Also wie gesagt: Ein Gewinde gibt es nicht!
Offenbar kommt ja nur die Methode mit Sprengring in Frage. Der war allerdings nicht mehr drauf! Gibt es da ne Methode ohne Sprengring trotzdem das Rad abzubekommen??
Gruß,
fogo
Beiträge von fogo
Hab kein Innengewinde
Also gemäß dem Fall, dass ich nur den Polradabzieher brauche, welches ist der richtige?
Hier ist, was es beim scooter-center gibt:
klickGruss
Hm, das ist ja blöd!
Was brauche ich denn für ne Vespa 50N BJ 81? Polradabzieher oder Sprengring? Und wenn, welchen Polradabzieher denn?
Ach so: Und brauche ich dann noch anderes Werkzeug? Ich will - wie gesagt - nur die große Dichtung wechseln.Gruß
Hi ihr!
Nach langen Startschwierigkeiten habe ich nun doch endlich den Motor meiner 50N ausgebaut und bin bislang recht stolz auf mich (bin ja Anfänger...)
Nun mein Problem: Ich muss die große Dichtung austauschen, nur wie komme ich da um Gottes Willen ran?
Ein paar Schrauben lassen sich ja lösen, um die beiden Motorhälften auseinander zu bekommen aber zwei Schrauben liegen unter dem silbernen Schwungrad (heißt das eigentl. so?). Und das Rad bekomme ich nicht abHoffe auf Hilfe
Alles klar! Hab nun auch nur die Papierdichtungen eingeölt und draufgelegt.
Bin grad dabei, den Motor meiner 50N neu abzudichten. Nun eine total bescheuerte Frage: Die Dichtungen sind ja alle aus so ner Art Papier. Die Ori.-dichtungen auch, aber die waren zusätzlich mit einer weißen Gummimasse beschmiert.
Was nun? Kann ich einfach alles abkratzen und nur die neuen "Papier"-dichtungen draufklatschen?Gruß
LOL, sorry! War in Gedanken noch bei der PK...
Hallo Leute!
Ich habe schon wieder nicht "nein" sagen können und nun eine Neuanschaffung auf dem Hof stehen, die allerdings Getriebeöl verliert. Nicht viel, in 2 Tagen nur etwa einen Tropfen, aber es ist natürlich nicht optimal!
Habe die Stelle mal rot markiert, wo das Öl tropft.
Habt ihr eine Idee?Gruss
also solltest du einen 16/10 vergaser verbaut haben dann hol dir einen 16/16 mit einer 74 hd natürlich den passenden ansaugstutzen nicht vergessen zum bestellen.
Bei der 50er mit 16/16 Vergaser sollte eine 60er bis 65er Düse verwendet werden.
Mich würde mal interessieren, welchen Rennauspuff ihr für eine 50N ampfehlen würdet, die mit 75ccm und ner größeren (angepassten) Düse läuft. Es geht dabei weniger um die "Sportlichkeit" als darum, der ganzen Abstimmung unter die Arme zu greifen.
Und nicht zu teuer sollte es natürlich sein...
Also ich habe ja nen Helm. Dachte nur daran, wenn man mal jemanden für nen paar Meter mitnehmen will...
Super! Vielen Dank!
Hey!
Mal eine rein hypothetische Frage:
Ist es erlaubt, einfach nen Fahrradhelm auf ner 50ccm zu tragen?`Gruß
kurze Frage: Spricht eigentl. etwas dagegen, anstatt das Gemisch immer selber im Kanister zu mischen (oder fertig gemischten Sprit zu kaufen) einfach mal zur Tanke zu fahren, sagen wir 2 Liter zu tanken und 40ml Öl gleich mit in den Tank zu kippen?Man würde dann natürlich nicht wirklich gut mischen...
Wie bekomme ich denn die Tachonadel ab?!?!
Ah!
Hat denn nieman dieses Problem oder zumindest schonmal davon gehört?
Ich bin echt am verzweifeln...Gruß
ich habe ein Problem mit meiner Vespa 50n:
Wenn sich das Vorderrad dreht, quietscht es unheimlich im Bereich des Tachos/Kilometerzähler. Allerdings tut es das nur, bei Vorwärtslauf. Rückwärts nicht. Daher schätze ich, es wird der Kilometerzähler sein.Ich habe bereits den Tacho geöffnet und alles von innen geölt - leider ohne Erfolg!
Gibt es Erfahrungen?
Viele Grüße
Also was zum abschliessen wäre schon nicht schlecht.
Wie sieht denn sowas aus? Gibt es irgendwo im Netz Bilder?Gruß
