evtl auch falsche Bedüsung?
Hab einen Polini 75 ccm
also hab heute mal den vergaser inkl Ansaugstutzen entfernt und gesehen beim kicken das aus dem ansaugtrackt ohne Ende Sprit raus lief!?
Evtl neuen vergaser bestellen
Der Filzring vom Ansaugstutzen auch kaputt.
Moin
Ordentlich lief sie nicht Hab auch den vergaser gereinigt hab gesehen das an der Schwimmerkammer am vergaser eine Schraube durch geschraubt worden ist und mit einer untlegscheibe und Mutter befestigt worden ist.
hab die vespa so gekauft
Moinn,
Es geht erst ganz normal und nach 3-4 mal treten wird es schwerer wartet man 10 min geht's wieder leicht aber sie springt auch nicht über den Kickstarter an.
Nur wenn man sie anschiebt
Aber sobald man anhält ohne mit dem gas zu spielen geht sie wieder aus.. 😑😑😑😑
Falsch Luft Problem?
Oki werde ich mal versuchen Danke:)
Hallo bräuchte eure hilfe 😁
Hab mir im Dezember 2020 meine erste Vespa gekauft.
Typ Pk 50 xl von 1992 Schalter
Verbaut ist ein 75 ccm Polini mit einem 16.15 F vergaser .
Die vespa ist 3 mal angesprungen und jetzt will sie nicht mehr.😑😑
Und der Kickstarter nach 3-4 mal treten wird so ob würde man in einem Sandsack treten.
Kann mir jemand einen Typ geben was das sein kann??
Danke schon mal 😎
