Beiträge von vespaccio
Na aber klar doch
Die Felgen werden gestrahlt und pulverbeschichtet. Woher bekomme ich die Farbe zum beschichten und welchen Farbton muss ich nehmen, soll original bleiben. Die Suche hat nicht wirklich zum Erfolg geführt, auch nicht bei vespafarben.de
...vielleicht suche ich ja verkehrt
Wenn der Vergaser überläuft, schließt das Schwimmernadelventil nicht, warum auch immer. Dichtsitz, Schmutz, Nadel, Schwimmer undicht usw.
Probier doch mal von dem alten Vergaser das Gegenstück mit dem Dichtsitz zu tauschen -
Genau so hab ich es vorgehabt 😊👍 mit einem Schutzgasgerät punkten bis es komplett verschweißt ist über kreuz und dann abschleifen.
Sehr gut und aufschlussreich
Ich werde dann bebildert berichten. Jetzt kommen erst mal noch die Trittleisten ab, damit der Rahmen komplett nackig ist
Eine Frage an die Karosseriespezialisten:
der untere Bereich des Beinschilds (siehe Bild) soll geschweißt werden. Hierzu wird ein Blech in der Größe des auszuschneidenden Bereichs angefertigt. Was befindet sich unterhalb des Blechs?
Wenn ich über die Öffnung des Bremspedals reingreife, ist alles heil. Wie tief darf ich also flexen, um das böse Blech zu entfernen ohne den gesunden Bereich darunter zu verletzen? Oder besser: wie sieht es unter diesem Blech aus?
Zündkerze ist feucht
Ist die Schwimmernadel getauscht worden? Bei der Gelegenhait mal mit einem Ohrenstäbchen den Gegenpart zur Schwimmernadel (den Dichtsitz) reinigen.
Das Rücklicht ist in der Tat schon abgeschraubt, ein Original liegt bereits parat.
...du scheinst den gleichen Geschmack zu haben
Kurze Frage: die CDI von PX Lusso und PX alt sollten kompatibel sein, oder???
Seit über einer Woche suche ich allerdings den Kolben. Der ist weg.
Hast du schon mal im Zylinder geschaut
Tourenrad ohne E.
Das wäre dann ein Tournrad
Die Traversen unten sind ok, nur im Bereich wo der Dreck vom Vordrrad hinfliegt ist ein kleines Loch.
Dann würde ich noch gerne die Löcher verschließen, die für die Sturzbügel gebohrt wurden.
Mal sehen, wie es weitergeht… -
Ein Glück ist meine Vespa aus der Garantie draußen und läuft
Die ersten Bienen sind auch schon unterwegs.
Ne Ape auf ner Vespa
