Wenn der Benzinhahn geschlossen ist, läuft trotzdem noch Sprit aus. Welche Dichtung ist da wohl defekt?
Beiträge von Pommes
Nö, geht nicht. Scheibe ist mit dem Rand verbördelt.
Also ich hab auf Edelstahl-Gewindestangen umgerüstet und diese passend gekürzt.
Baue übrigens bei jedem Zylinderausbau die Stehbolzen aus....
Versicherung umschreiben? Die Fuffies werden doch immer mit Versicherung verkauft.
Original von robsig12
PommesDiese Modell ist auch sehr umweltfreundlich
Also ich ahbe aus Umweltschutzgründen weder Problememit Rollerfahren noch damit, einen zugekokten Auspuff freizubrennen. Hab ich vor ner Woche noch gemacht.
Rollerfahren auch.
Zwei Blondinen machen Kreuzworträtsel:
Fragt die erste: "weibliches Geschlechtsorgan?????"
"waagerecht oder senkrecht??"
"Waagerecht."
"Dann ist es der Mund." -
Also, drumrumlackieren ist Pfusch, und drüberlackieren erst recht.
Ich nehm immer zwei Papierdichtungen. Dann braucht man keine neuen, wenn man den Motor wieder zerlegt. Und dicht ist es auch.
Bei den Dichtpasten weiß ich nie, wohin die sich so quetschen.
Umbau 80 - 200 ist nicht möglich.
Entweder neuer gebrauchter Motor von ebay (rund 500€), oder einen anderen Zylinder montieren (D.R.135 mit Gutachten -> eintragbar und langlebig)
Ich suche für meinen 207er Polini einen passenden Kopf, am besten GSF.
Wo bekomme ich den nur her??
bloß meist ist der ganze Auspuff dann schon dementsprechend ausgedünnt, daß aufs erste Loch ganz schnell Weitere folgen.
Spar lieber schon mal für einen neuen!
Allerdings. Der Sprit läuft dann als Strahl. Versuch mal, ob's besser läuft, wenn der Tankdeckel offen ist. Dann ist die Tankentlüftung verstopft.
Ansonsten weiß ich nicht Bescheid über den Benzinhahn bei einer Cosa.....bei meiner PX ist der manuell.
Die Ölpumpe ist mechanisch, daher müßte die Ölfördermenge konstant bleiben.
Ich würd mal den Benzinhahn ausbauen und säubern (oder alternativ mal vom Vergaser aus den Benzunschlauch durchpusten - dann haste aber eventuellen Dreck wieder im Tank schwimmen...)
GENAU!!
Hab zwar schon im Largeframe-Setup gestöbert; mich würd aber eher ein Setup interessieren, daß hier live auch jemand fährt....
HI!
Ich will meine Vespa ein wenig beschleunigen, ohne den ganzen Motor zu zerlegen, und ohne nen Membranvergaser zu installieren.Mehr so in die Richtung: Malossi bzw. Polini plus Scorpion.
Was ist da zu empfehlen?
Und welcher Tuningzylinder bringt auch etwas mit dem Originalauspuff???
....hatte mal eine montiert. Hat aber nicht wirklich was gebracht (außer einer beknackten Optik)
Hast du Zündfunken? Dann liegts an der Spritzufuhr.....
Ansonsten mal die Elektrik checken, bis ein Funke kommt.
Soviel ich weiß, ist das Schloß auf der Innenseite nur mit einer Drahtklammer gesichert. Entweder diese ausbauen und passend verbiegen, oder die Klammer mit irgendetwas unterlegen....
- vorsichtig erwärmen
- mit dem Schraubenzieher drunterhebeln
- kräftig WD40 reinsprühen
