Welches Getriebe und Kurbelwelle würdet ihr mir empfehlen... ? Danke euch
Beiträge von Sebbe1979
Getriebe und Kurbelwelle waren es... 😠 beides im arsch... was würdet ihr da neu kaufen?
Kupplung aufgelöst heißt was genau?
Neues Getriebe dann?
Wollte heute eine kleine Tour machen. Nach 1 km ging der erste Gang beim losfahren nur noch schwer rein. Nach 4-5 versuchen ging kein Gang mehr rein. Seitdem blockiert auch der Kickstarter. Lässt sich nicjt mehr durchtreten.
Was könnte das sein. Hoffe es ist nur die Kupplung.
Schieben konnte ich so noch nie habe Probleme.
Ich habe jetzt bei Worb5 gesehen, dass die fertig montierte Bremsen anbieten. Da wurde auch mein Motor gemacht.
Andreas ruft mich morgen an und bespricht das Thema mal mit mir.
Mal sehen was da preislich anliegt dann. Ich halte euch gerne auf dem laufenden.
Meint ihr man kann ein komplettes Vorderrad mit schon verbauter Bremse bestellen und nur das Rad tauschen und den Bremszug einhängen?😅
Wenn nicht were das doch mal ein Geschäftsmodell 😂
Klar Anzeige erstattet. Allerdings ist es im Sande verlaufen.
Ja ich denke auch, dass das zu teuer wird, wenn ich es in eine Werkstatt gebe.
Leider findet man keine Anleitung online, um sich das mal vorher anzuschauen.
Meine Trommelbremse bremst schon recht gut. Aber meine vorherige Vespa hatte eine Scheibenbremse und das ist schon ein Unterschied gewesen wie ich finde.
Allerdings war die beim Kauf schon drauf.
Leider fährt die jetzt der, der mir meine alte letztes Jahr geklaut hat
Also ist es wohl am besten ich lasse das eine Werkstatt einbauen oder?
Keine Ahnung, aber die Bremse ist zu wichtig, als dass da was schief geht
Hab im Forum schon gesucht, allerdings nicht wirklich die Antwort gefunden, ob das auch einen Amateur möglich ist mit dem Einbau.
bis jetzt ist die normale Trommelbremse vorhanden.
Hätte aber gerne die Scheibenbremse. Müsste also die alte Bremse raus und die neue rein.
Somit wohl auch die Züge und alles neu oder?
Servus,
ist es ratsam die Bremse alleine einzubauen? Vespa ist eine PX200.
Oder sollte man lieber eine Werkstatt ranlassen?
Schraube zwar gerne, weiß aber nicht genau ob ich mich an die Bremse ranwagen sollte.
Vielleicht habt ihr Erfahrungen beim Einbau.
Hatte Masse und Plus verwechselt. Kein Wunder wenn alle Kabel schwarz sind 😂
Danke. Funktioniert jetzt 😉
ich habe mein Rücklicht getauscht. Alle Kabel verbunden. Solange es nicht mit dem Rahmen verbunden ist geht alles perfekt. Sobald ich es verschraube geht das komplette Licht aus beim Tritt auf die Rücktrittbremse. Sobald ich die Verschraububg wieder löse geht alles wieder normal? Bin ich noch normal?
Danke für eure Tipps.
