Ok das überprüfe ich morgen.
Beiträge von Ferdi Dittmar
Ich habe eine Vespa PK 50 XL , Bj 1992.
Vielen dank für die schnelle Antwort. Probiere ich morgen aus.:)
Hallo Zusammen,
ich habe zurzeit ein paar Probleme beim starten meiner Vespa. Es dauert immer sehr lange bis sie anspringt und ich muss zusätzlich immer gas geben. Ich versuche sie dann länger im stand warm zulaufen. Und manchmal geht sie dann auch schnell wieder aus. Könnte das vielleicht an der Zündkerze liegen? Über eine Antwort sehr freuen.
VG
Hallo Volker ,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Probiere ich gleich morgen aus.
Grüße Ferdi
ich habe mir vor zwei tagen eine Vespa PK50 XL gekauft. Sie läuft eigentlich sehr gut ist komplett Original. Nur heute ist sie immer im Neutralen Modus selber am Gas hochdrehen. Ich habe dann versucht sie länger warm laufen zulassen und den Choke immer zu ziehen wenn sie das macht das hat am Anfang sogar geholfen aber dann am Ende garnicht mehr und jetzt dreht sie alleine schon das Gas hoch wenn ich sie Anmache. Und manuell lässt sich die leider nicht das gas wegnehmen. Könnte das vielleicht an den Zügen liegen die wurden nämlich vom Vorbesitzer erneuert. Oder könnte es die Dichtung vom Vergaser sein?
Grüße
