Übersetzung weis ich noch nicht genau.
der Luftfilter passt gut
Zylinder ist ein 102DR
@vespa_91 ich bau mir in nächster zeit einen 102ccm Zylinder ein deswegen der 19.19er Vergaser
Die Dichtung zum Kurbelwellengehäuse werde ich auch neu machen.
Der Luftfilter ist dieser: https://www.ebay.de/itm/1939072763…hxoC9xMQAvD_BwE
Und danke an alle für die Hilfe
@mik9966 Ich hatte davor den originalen Vergaser mir originalen Luftfilter drauf, habe später nur die ASS Hülse gewechselt (wusste nicht das man den Ganzen ASS wechseln muss) wegen der Düse ich weis nicht ganz genau welche Größe die Düse hat aber es ist eher eine von den Größeren
ich habe den Mechaniker bei den ich den 19.19er Vergaser gekauft habe, den filz ring dazu gekauft und nachgefragt mit was ich ihn nass machen soll und er hat gesagt das ich normales 2t öl verwenden soll
Also heißt das das ich den Ganzen Ansaugstutzen wechseln muss? (bin Anfänger)
Ich habe die Ansaugstutzen Hülse passend zu dem neuen Vergaser gewechselt (den Filz ring habe ich gleichzeitig ausgetauscht und mit öl nass gemacht)
Hallo an alle, Ich habe mir einen Neuen Vergaser (DELLORTO 19.19) Gekauft und habe ihn eingebaut. Nach dem Einbau sprang sie jedoch nicht an ich weiß nicht was das Problem sein könnte
Vergaser: Größere Düse mit malossi Luftfilter
Motor 75polini Zylinder
ich habe geprüft ob ein Zündfunken vorhanden ist .
und ich habe probiert mehr öl zu zu mischen.
