Vielen Dank für den Tipp.
Kabelfarben waren vertauscht, aber ist ja kein Ding.
Läuft wieder wie ne 1
Hallo Volker,
Vielen Dank für die Antwort.
Ja das habe ich schon gehört. Da sind aber die Kabelfarben glaube ich vertauscht oder?
An die Killleitung habe ich auch schon gedacht und sie abgeklemmt. Hat aber keine Besserung gebracht.
Gruß Christian
Ich habe ein Problem mit meiner Vespa.
Verbaut ist:
-Quattrini M1B 60
-30er Phbh
-Malossi Vespower
-GPS Resoauspuff
Ich habe das problem das ichh wenn die Vespa noch kalt ist und losfahre Zündaussetzer habe.
Die Zündung steigt dann zeitweise komplett aus als würde man den Killknopf drücken.
Wenn ich dann ~2km dahingehoppelt bin läuft sie eig. sauber allerdings hat sie dann bei höheren Drehzahlen (ab ca.7000 u/min) leichte Aussetzer bzw. Stottert dann leicht.
Nach weiteren 2-3km läuft sie dan tadellos und dreht sauber bis 10000u/min.
Hat jemand von euch schon das selbe Problem gehabt/behoben?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Christian
