Also ... es war die Zündbox ...
Hab mir auch sagen lassen, dass bei der PK 50 S die Pick Up weniger häufig betroffen is.
Meine PK 50 S Lusso läuft gute 50 km/h.
Ein Paar km/h wären mir lieber aber im Stadtverkehr komm ich gut mit und für längere Strecken nehm ich einfach das Auto
Vielen Dank ... das hat mir weiter geholfen
Erstmal Danke für die große Hilfe!!!
Also so schwer hab ich mir die Suche nach einem Abzieher nicht vorgestellt.
Selbst mein unfähiger Piaggio - Point - Speyer will mir sagen das er angeblich so einen nicht hat und es deswegen nicht machen kann
Kann ich den Rotor auch anders abbekommen oder kann mir jmd sagen wo ich so einen Abzieher bekomme bzw. welche Größe ich brauch?
Hab schon das nächste Problem ...
Um an die Zündgrundplatte zu kommen muss ich ja den Rotor abschrauben ... kann man den nur mit so nem speziellen Abzieher abmachen oder gibts da noch andere Möglichkeiten?
Noch eine andere Frage: Auf der Zündbox is dann die Pickup aufgelötet oder wie? und die muss ich dann wieder festlöten?
War leider doch nicht das Problem.
Kann es sein das die Zündbox kaputt is weil ich habe ja gar keine elektronische Zündung und deshalb auch keine Pickup die kaputt sein könnte oder?
Vielen Dank für die Hilfe ...
Ich glaub ich hab das Problem gefunden:
Das Kabel für den Zündkerzenstecker war nicht fest aufgeschraubt.
Der PickUp was ist das?
Hi,
Hab jetzt seit gut 3 Monaten meine Vespa PK 50 S Lusso und hab auch schon verschiedenes gemacht wie neuer Auspuff usw.
Jetzt hab ich das Problem, dass sie während dem Fahren häufig einfach ausgeht. Meistens wenn ich das Gas wegnehm, aber nicht immer.
Anschieben hilft nichts, nach 15 bis 20 Minuten Warten springt sie problemlos wieder an.
Wenn sie ausgegangen ist dann hab ich auch keinen Funken am Zündkerzenstecker. Die Kabel habe ich auch bereits überprüft und hab nichts gefunden.
Zündkerze hab ich auch schon ersetzt.
Hat jemand vielleicht einen Tipp der mir weiterhelfen kann?
Danke
luwe
