Ich glaub ich sitz auf dem Schlauch .
Muss der Motor nicht absaufen wenn das Gemisch zu mager ist?
Oder lieg ich da komplett falsch ?
Danke für dein Tipp.
Vorher war es genau umgekehrt. Joke rausgezogen und der Motor dreht hoch . Also normal hoch . Nach ein paar Sekunden joke wieder rein und die Drehzahl war perfekt . Aber jetzt ist es genau umgekehrt.
Joke offen = Vespa läuft perfekt .
Joke wieder zu = Vespa dreht hoch .
Wenn der Joke zu ist , läuft ja weniger Sprit durch .
Aber dann müsste sie ja absaufen . Weil sie zu wenig Sprit bekommt . Sie macht aber genau das Gegenteil .
Sie dreht hoch als würde sie zu viel Sprit kriegen .
Bin für jeden Tipp dankbar 🙏
Vespa PK 50s bj1985
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen 🙏
Nachdem meine Vespa nicht mehr anging hab ich den Fehler gefunden .
Der Halbmondkeil war kaputt .
Jetzt hab ich aber ein anderes Problem .
Wenn ich die Luft aufmachen , läuft sie perfekt . Sobald ich die Luft wieder zu mache, dreht sie komplett hoch .
Sollte ja eigentlich umgekehrt sein 😩
Ich muss dazu sagen das ich bemerkt habe das im Luftfilter kein Sieb drin war .
Deshalb hab ich eins reingemacht. Kann es evtl dran liegen das die HD gewechselt wurde das sie ohne das Sieb im Filter fährt ?
Und ich jetzt eine andere HD brauch das sie mit dem Sieb zurecht kommt ?
Danke für die vielen Tipps.
Heute morgen ging die Vespa ohne Probleme wieder an.
Außer die Beschleunigung .. die ist miserabel.
Halbmondkeil ist noch drin . Alles andere sieht auch super aus.
Werde später den filzring reinmachen. Wobei mir aufgefallen ist das die ganze Zeit kein filzring da war .
Und sie ist ohne Probleme gefahren .
So sieht die Kerze aus . Ich hab leider keine Ahnung von dem ganzen . Bin für jede Hilfe dankbar 🙏
Tank ist sauber . Zündkerze auch schon gewechselt . Kerzenstecker scheint auch ok zu sein .
Das komische an der Sache ist , das wenn ich die Zündkerze sauber mache und ein paar mal ankicke , ist die Zündkerze mit schwarzem Öl voll ?
Können es evtl die simmerringe sein ?
Die Sache mit dem bremreinigier und falschlust habe ich getestet . Scheint dicht zu sein .
Danke für die schnelle Rückmeldung 🙏
Hallo , hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Ich fahre eine Vespa pk50s 1985 .
4 Gang Handschaltung.
Seit einer Woche springt die Vespa nur noch ganz schwer an . Ungefähr nach einer halben Stunde antreten .
Wenn sie mal an ist , fährt sie auch nicht mehr wie vorher .
Beim beschleunigen fühlt es sich so an , als würde sie falschluft bekommen . So als würde ich mit offenem choke fahren . Das Problem kam von heute auf morgen.
Vergasser habe ich komplett in Einzelteile zerlegt und alles sauber gemacht .
Hat irgendjemand eine Ahnung ?
Danke im Voraus .
