Beiträge von Ferdinand Siemer
hallo bin neu und muss noch bissel an meiner Kommunikation arbeiten
Bei der Vespa handelt es sich um eine PK 80 VA8T1
Die neue ZGP ist von 1991
hat 5 Pins LH wie die alte( gleiche Vespa nr.)
Der Stecker Bild RH ist der 3Pin Stecker Vom Kabel Baum mit Karbel Fraben schwarze blau grün
Frage❓ kann nan die 5 Pins
messen und den 3 Pins
zuordnen
LG Ferdi
ist schon eingebaut und funktioniert, kann sie halt nicht mehr übers Zündschloss ausstellen
Weil die Zuordnung der 5 Pins zu den 3 Pins vom Kabel Baum Stecker nicht mehr passt
Hallo Volker,
sehe nur die 3 Farben vom
Kabel Baum
Von der Grundplatte nur die 5 Pins
Kann man die Messen und dem 3 Farben zuordnen
Oder muss ich die Grundplatte kpl inkl Automatik ausbauen?
Meinte messen nur über die fünf Pinn's ohne Farben
Hallo ich habe folgendes Problem
Meine PK 125 hat eine neue Grundplatte bekommen.
Jetzt Läuft sie wieder geht jedoch nicht mehr aus über das Zündschloss
Der Kabel Baum hat 3 Stecker die Grundplatte 5
Jetzt meine Frage kann man
Die 5 Kabel messen um zu erkennen wo das grüne das schwarze und das blaue Kabel vom Kabel Baum hingehört?
Mit den Zufallsstreckung habe ich nach 2 Std aufgehört
Wäre das dankbar für eure Hilfe🆘
