Servus okay ja super dann werde ich mal probieren den Schalter neu einzustellen dann sollte das evtl wieder normal funktionieren.
Grüße Tobi
Grüße Tobi
Servus,
Also die Hebel sind identisch vom aufbau ich werd morgen nochmal die Hebel tauschen uns sehen was da geht. Aber komisch ist das wenn ich den knopf drück das licht ausgeht.
weis nicht wo da der Fehler ist.
Grüße Tobi
Hallo zusammen, danke für die Antworten.
Das werde ich mal probieren. Der steckt versteckt in der Schaltverkleidung also muss erstmal alles zurück Bauen. Nur fraglich wieso er durchgehend leuchtet ohne drücken und wen ich ihn drücke das licht ausgeht? 😅 sollte doch eigentlich andersrum sein.
Servus zusammen,
Also ich habe ein Problem bei meiner Vespa Pk 50 xl automatik VA51t.
Und zwar das Bremslich leuchtet durchgehend doch wenn ich den neuen Hebel drücke passiert nix. Wenn ich den Hebel ausbaue und den bremslichtschalter drücke geht das licht aus. Hat jemand eine idee woran das liegen könnte?
Grüße Tobi
