Was soll ich sagen
Motor mit neuem Vergaser läuft
Danke noch mal
Jetzt geht's morgen weiter mit Fahrversuchen
Grüße Martin
Was soll ich sagen
Danke noch mal
Grüße Martin
Danke für die Info
Mit dem Senker probiere ich es mal wenn sie dann läuft hoffentlich mit dem neuen Vergaser
Bedüsung so wie man ihn zu kaufen bekommt den 16.12?
Danke dir
Probiere jetzt den 16.12 mal
Wenn der läuft kann ich mal versuchen den anderen zu retten
Jetzt soll erstmal die Vespa wieder laufen Spaß machen
Grüße Martin
Aber nur ganz wenig
Erkennt man ganz schlecht
Hallo Paddy
Super Tipp
Nachdem ich den Benzinhahn geöffnet habe kommt benzin aus dem Düsenstock
Gruß Martin
Hat noch jemand einen Tipp
Könnte der Vergaser defekt sein?
Ja teste immer ohne Luftfilter damit man an die Gemischschraube kommt
Wenn ich Luft zuführe läuft sie
Ja eigentlich schon mit Ultraschall und Pressluft
Hallo zusammen
Kurzes Update
Schwimmer / Nadel / Stift und Hauptdüse erneuert
Gleiches Problem
Zuviel Sprit
Gruß Martin
Danke für die Info
Bestell dann mal und teste ob der Schwimmer funktioniert
Melde mich dann wenn ich alles abgearbeitet habe
Ja ist eine Automatica
Dann probiere ich mal eine andere Düse aus
Alles Original noch
Hauptdüse ist 74
Ich vermute eher zuviel Sprit
Halt stop
Sie läuft dann normal und nimmt Gas an wenn der Hahn zu ist bis die schwimmerkammer leer ist
Wenn Benzinhahn offen dann stirbt sie ab bei Vollgas
Hallo zusammen
Bin neu hier und habe zu meinem Problem direkt nichts gefunden.
Mein Problem ist folgendes
Motor geht an nimmt Gas an und plötzlich nicht mehr.
Wenn man dann den Benzinhahn zu macht nimm sie nach einem kurzen Moment Gas an und läuft normal bis der Sprit ausgeht
Hoffe mir kann jemand helfen
Vergaser ist gereinigt
