Hallo, genau so ist es, ich werde den Tankgeber drehen, und Danke für die hilfreichen Tip!
Beiträge von Seehuber
Der Tank ist wie geschrieben mit 5 Liter befüllt,und die Anzeige steht auf halb.
Im ausgebauten Zustand funktioniert die Anzeige sobald ich den Tankgeber von unten nach oben bewege.
Jetzt hatte ich den Tankdeckel geöffnet und habe ein Rohr gesehen ( jetzt weis ich, das ist die Benzinhahnentlüftung ).
Ich dachte es hängt am Rohr und hatte plötzlich das Teil in der Hand!
Benötigt man das Rohr??
Was passiert wenn es nicht montiert ist, muss jetzt der Benzinhahn erneuert werden??
Bin für sinnvolle Ratschläge dankbar!
Ja ich habe bereits den Geber in ausgebautem Zustand getestet, die Anzeige funktioniert perfekt!
Im eingebauten Zustand wird nur halber Tank angezeigt.
Der Schwimmer muss doch Richtung lenker stehen !??
mein Rollerhändler vor Ort meinte ich soll den Schwimmer biegen, davon halte ich nichts, da beide Tankgeber das gleiche ( Halber Tank) anzeigen.
Hallo, meine Tankanzeige zeigt einen halbvollen Tank an obwohl der Tank voll ist, ich habe den Tankgeber gewechselt und es hat sich nichts verändert.
In welche Richtung muss der Tankgeber eingebaut sein?? Aktuell zeigt der Schwimmer Richtung Lenker.
Vespa PK 50 XL Baujahr 1995
