kommt aber auch ganz drauf an WELCHES „sparmodell“. Es gibt 3 unterschiedliche varianten. die für mich schönste ist die v5x1t mit geteiltem koti, pks kaskade, kleinem tacho, keinen hupenschlitzen etc. die oben gezeigte wäre nicht mein favorit. bin einfach kein fan von der xl kaskade und den hupenschlitzen. mag zudem auch eher die alten seitendeckel mit außenliegendem schloss.
Beiträge von Disco_Doener
Superduper: 19er kannst du lassen, 24er wär jedoch idealer. Wie bereits geschrieben brauchst du eine langhub welle, was wiederum bedeutet, dass der block auf muss und zusätzlich evtl. einen neuen auspuff. 95% hier werden dir sagen, dass die 3.00 zu kurz ist. ich jedoch nicht. wenn du etwas größer/schwerer bist, hügelig wohnst oder ab und an zu zweit fährst, finde ich die übersetzung spaßig. topspeed nicht ganz so der bringer, dafür aber gute beschleunigung. kommt also ganz drauf an was du möchtest. und dann kommt es auch noch drauf an, ob der zyli nur gesteckt oder auch bearbeitet wird.
rück mal mit ein paar weiteren infos raus was dein ziel ist.
Michi 160 GS Produkt bestimmt Preis.
Bei viel Drehzahl musst du die Steuerzeiten gut anheben und du brauchst nen Reso. Franz, Mamba oder grösser. Bei Reso aber immer mit kurzem 4.
Je nach Bearbeitung und wie auffällig du das haben möchtest, gibt es zig Möglichkeiten.
Gut und günstig wäre Polini Left oder der neue Polini Pott - Der legt schafft ca. 14 spaßige PS und den gibts in neu für ~130€. Reso fand ich den Python S super (Zyli war aber lediglich etwas hochgesetzt, Auslass nicht bearbeitet). Kostet dann aber schon deutlich über 300€. Ist aber alles weit weg von Racing/Rakete.
Wobei so ein GG Polini schon auch ordentlich Spass machen kann.
Bsp: 191 mit VA 31, 30er Gaser, Auslass gut auf (GS Ringe sind pflicht), Pott Franz, Mamba o.ä. macht Richtung 23PS.
Wenn du mehr Power willst -> Parma ECV macht out of the Box mit Egig Mamba 20PS. Oder halt gleich M1L..
bingele28 Kommt drauf an was du hast
Suche jemanden im Raum Stuttgart, der das demolierte Trittbrett (Bereich Ständerfüße) schweissen/Bleche einsetzen kann.
Sticker kann ich bei Bedarf auch machen.
Ricardo-Aerox Bei nem 70er steht normalerweise immer ein Hersteller mit auf dem Zylibder. Einzige mir bekannte Ausnahme: Stage6 Streetrace.
Schau einfach mal, was drauf steht..
Kawitzi Gut, den Aufkleber sollte man natürlich schon haben.. Aber das sollte eigentlich kein Showstopper sein - hab noch Folie da…
Und ich frage mich wie das zu diesem preis funktionieren soll, wenn man es richtig macht..
Kawitzi : Aber sicher doch.. Gibts im GSF nen Beitrag drüber
PK50Sepp Acryl..Hoch pigmentiert.
Mir wärs zu perlmuttig.. aber: kommt schon geil!
187x126x75
wüde aber auch etwas kleiner gehen.
richtung 175x126x60/55
Hi zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich den SIP 2.0 Tacho (V50 Special) geöffnet bekomme? Möchte das Tachoblatt vom SIP Logo befreien..
NekoNeko voll gerne! bekomm die fosen gerade nur schwer her und zudem sind sie mega teuer
