Bist mir ne große Hilfe, danke!
Beiträge von Benjamin Auer
Richtig so.
Bei den Alten kam da auch Fett rein.
Deswegen etwas mehr Luft.
Und wieder was gelernt.
Meinst du alte Wellendichtringe? Ich kann den Bezug gerade nicht herstellen...
Für mich hört sich das jetzt so an, dass ich auch noch zusätzlich fetten muss, korrekt?
Besten Dank!
Den 30-40-7 hab ich zuhause. Den hab ich schon mal richtig bestellt 😅.
Gefühlt bleibt dann aber eine kleine Lücke zwischen Wellendichtring und Lager!
Ich mach mich heute Nachmittag mal an die Arbeit und lade das Foto hoch.
Hast mit wirklich sehr geholf, danke!
Servus, ich bin blutiger Anfänger!
Je mehr ich lese, desto mehr bin ich verwirrt.
Ich hatte Öl in der hinteren Bremstrommel. Problem schnell gefunden. Wellendichtring hinüber. Der Alte ging ohne Probleme raus.
Jetzt bin ich mir unsicher, wie weit ich den neuen "reinprügeln" kann / darf. Bündig mit dem Gehäuse, bis es nicht weiter geht 🤷oder was ganz anderes.
Falls es das Thema schon gibt, bitte ich das zu entschuldigen. Ich möchte doch einfach nur ne Antwort.
Besten Dank im Voraus
