Automatik an Vespa PK 125 S Motor leerlauf läuft zipfeli March 28, 2022 at 17:24 Hallo Mario. Vielen Dank. Dann werde ich die Punkte abarbeiten.
Automatik an Vespa PK 125 S Motor leerlauf läuft zipfeli March 28, 2022 at 11:35 Hallo zusammenAutomatik Vespa PK 125 Motor läuft soweit. wenn ich Gas gebe kommt der Motor auf Touren säuft dann aber plötzlich ab. Schliesse ich den Benzinhahn kommt sie anschliessend wieder auf Touren. Mache ich den Benzinhahn auf fängt das Spiel wieder von vorne an. Das passiert im Stand wie auch während der Fahrt. Vespahändler meinte es könnte die Ölförderung sein. Damit hatte das Modell auch Probleme. Habe ich mal stillgelegt als Versuch. Hat nichts gebracht. Ansonsten läuft der Motor schön und konstant im Standgas. Vergaser wurde gereinigt, Tropft auch nirgends. Kerze gewechselt. Benzinschlauch neu und ohne knick. Ich bin für Ideen offen. Danke euch schon jetzt.
