Mitgliederliste einfach nach Registrierungsdatum sortieren, alles was sich in den letzten zwei Tagen registriert hat sind GSF-Süchtige
Beiträge von Graue Düse
Und nu? Gibts mal wieder was neues oder ist momentan Baustopp?
Wäre ja mal recht interessant zu wissen wie die Einzelteile des Bausatzes aussehen. Der Resokörper ist ja lediglich dreiteilig, was ohne passende Gerätschaften recht schwer zu biegen sein dürfte im Vergleich zu herkömmlich gewickelten Modellen
CoD auf PS3 stockt ahhhhhrrrrr
dann hast du aber kein Problem mit dem Internet sondern eher mit deinem Netzwerk an dem die PS3 hängt.
Spiele alle Teile der COD-Reihe online (allerdings auf dem PC) und habe mit meiner 2000er Leitung absolut keine Probleme, dank Fastpath teilweise sogar bessere Pings als Kollegen mit schnelleren Leitungen.
............. läuft der weiße haufen nicht mehr?
Wär ja mal ganz was neues wenn die Kiste länger als einen Monat am Stück läuft ohne das Ihr mit Werkzeug zu Leibe gerückt werden muss
Das es dich überhaupt noch gibt......
Schöne Tour habt ihr euch da ausgesucht Arne
Weniger denken, mehr machen, der Termin fürs HFK rückt schneller näher als man es glaubt
Wenn du der Meinung bist das das mit den Sicken nicht mehr aussieht weil sie nicht mehr gerade sind lass sie gleich mit dichtmachen wenn du die Backen zum zinnen gibst.
Aber nein, das Teil muss langstrecken tauglich sein, will net nen Tankdeckel-Abdruck am Allerwertesten haben
Also ich hab mit der Langstreckentauglichkeit keine Probleme. Das Polster ist an den Seiten hoch genug, da bekommt man den Tankdeckel in der Mitte garnicht mit
Achso, also willst du den Tankdeckel unter der Sitzbank belassen, ist also quasi nur eine Lösung damit das ganze flacher baut ?! Der sieht doch viel zu gut aus um ihn zu verstecken
Bei mir passte der originale Tankdeckel ja auch nicht mehr, bzw. die Verschluss-Schraube baute zu hoch. -
Kommt mir bekannt vor mit dem Tankdeckel
Sieht gut aus, vor allem gefällt mir das der Verschluss komplett rausgenommen werden kann. Bei mir ist der Verschluss auf einer Seite angeschlagen und wird seitlich aufgeklappt. Ist deine Sitzbank so flach oder willst du den Deckel in der Bank versenken? -
Mit einem Dorn oder ähnlichem in entgegengesetzte Richtung rausklopfen
die Betonung liegt hierbei auf klopfen, nicht prügeln
Der "Splint" ist ein Wirklichkeit ein konischer Stift. Dein Plattgeschlagenes Ende wird vermutlich die dicke Seite gewesen sein. Mit einem Dorn oder ähnlichem in entgegengesetzte Richtung rausklopfen
Out of the Box kannst du wohl vergessen.
Von Italeri gibts ein Kunststoffmodell im Maßstab 1:9 von der Primavera. Dort aber das Innenleben eines RC-Motorrads reinzustricken dürfte bastlerisch anspruchsvoll werden
Mag ja sein das das ganze läuft, allerdings ist es ein unnötiges verplempern von Potential. Und das hat die Kombination 136 Malossi, Hammerzombi und anständiges Gaswerk auf jeden Fall. Um dieses Potential auszuschöpfen muss man zwangsläufig den Fräser schwingen, am Motorgehäuse gleichermaßen wie am Zylinder. Allein die Steuerzeiten die der Hammerzombie braucht um zu zeigen was er kann lassen sich nur mit fräsen, abdrehen und höherlegen des Zylinders erreichen.
Wenn man diese Arbeit nicht investieren will, oder kann, sollte man sich vielleicht bei der Wahl der Komponenten neu orientieren, denn das was diese Kombination leisten wird ist auch günstiger zu haben, besonders was den Auspuff angeht der ja nicht der günstigste ist (wenns nicht grad eine Asia-Repro ist)
RTO gibts noch, kann aber sein das jetzt in den Wintermonaten andere Öffnungszeiten gelten, ruf am besten die von Likedeeler gepostete Telefonnummer an, und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen wenn beim ersten oder zweiten Versuch nicht gleich jemand ans Telefon geht. Hin und wieder kann das etwas dauern.
In diesem Sinne auch von der Ostseeküste die besten Genesungswünsche, komm fix wieder auf die Beine.
Die Polräder ohne Innengewinde haben innen eine Nut in die ein Sprengring gehört. Dieser Sprengring wirkt wie ein Abzieher indem die Mutter, wenn sie gelöst wird, gegen den Ring drückt und so das Polrad mit abzieht. Sollte der Ring nicht mehr da sein gibt es in den einschlägigen (Online-) Shops adäquaten Ersatz.
Edit sagt ich werd alt und bin zu langsam
klar, deswegen is doch das Fuffi Schild drauf
Eine Strassenzulassung wirst du bei kaum einem Drop dazubekommen, obs beim Worbel eine gibt weiß ich nicht. Deswegen aber die Röntgenaufnahmen, die sind bei einer eventuellen Eintragung in jedem Fall hilfreich um den Prüfer zu überzeugen das da nicht rumgemurkst wurde
