Danke für den Tipp. Werde ich in den nächsten Wochen mal versuchen.
Beiträge von Simon Weber
Naja hab sie seit ca 1 jahr. Aber kaum gefahren. Das Problem war von Anfang an. Restoriert hat sie der vorbesitzer. Jedoch nicht alles gut. Gemacht habe ich nur die elektrik und den benzinhanen.
Ja sie macht das sowohl kalt als auch warm.
Welches Öl drin ist hab ich leider keine Ahnung.
Wenn ich die obere schraube leicht löse kommt es jedoch schon raus.
Ich würde sagen sie Trent gut
Menzinger Das Problem ist dass die kupplung beim anfahren mit mehr gas sich anfühlt als würde man sie schnappen lassen. Gleichmäßig kommen lassen ist unmöglich. Bei standgas ist alles normal.
Danke für die schnelle Antwort
Hey
Habe seit dem Kauf von meiner 150 vbb das Problem dass sich beim anfahren mit mehr gas die Kupplung plötzlich löst. Bei standgas oder in anderen Gängen könnte ich das noch nicht beobachten. Fühlt sich an als wenn man die kupplung schnappen lässt.
Öl Scheint auch drin zu sein. Was passiert bei zufiel Öl?
Hat jemand damit Erfahrung?
Dankö im voraus.
