Danke Leute!
Ich setze mich da ran nächste Woche und melde mich wieder!!
Danke Leute!
kann es auch sein dass der schaltzug in der lenkstange klemmt ? Oben konnte ich gestern anschauen. Für unten müsste ich ja dann wieder den gesamten lenker ausbauen...wofür ist eigentlich der 2. Schaltzug wichtig? Und wohin verläuft dieser? Also der Zug der an der weißen runden befestigen hängt? Der Ist nämlich verhakt irgendwo...geht der auch zum Motor?
SAE 30 von Sip
Stimmt. Das ist doch bei Marco auch gewesen.
Wer weiß, gut möglich. Mach das Pedal nochmal raus und prüfe dann die Schalterrei.
Gruß Paddy.
moin,
habe das gestern geprüft konnte aber leider nix feststellen.
Den verbauten Zylinder kenne ich leider auch nicht...
Ich habe mir eine vespa pk 50 XL 1 zugelegt. Sie hat einen 75 ccm Zylinder verbaut und einen neuen Vergaser. Leider weiß ich ich nicht welchen. Dies würde ich gerne in Erfahrung bringen ohne ihm ausbauen zu müssen. Ist das möglich?
Die Vespa fährt bei vollgas im 4. Gang etwas stotterte. Wenn ich den choletest mache wird sie etwas langsamer. spricht dann für eine zu große düse oder?
sorry für die Rechtschreibfehler. war nicht achtsam beim tippen ins Handy...
Hi,
Vielen Dank für die Antworten!!!
Also vir dem Problem hatte ich gar keine Schaltprobleme.
Habe den Getriebeölwechsel durchgeführt und bin danach vielleicht 50 km gefahren.
habe eben die einlasschraube angeschaut, öl ist schon wieder total graudunkel heißen.kann dass sein so schnell?
Es ist beim Schalten nicht mehr möglich den Griff in Gang 2 (gerade noch so...) und in den 3 oder 4 zu schalten....
Vom 1. zurück in den Leerlauf ist möglich.
Kann das Öl dafür gesorgt haben?
Ich habe noch liquy moly hier für 2 takter Rasenmäher und castrol 2t hier. Ich könnte das Öl also nochmal wechseln oder ist es nicht geeignet?
Beim lenkkopflagerwechsel ist leider eine Mutter ins Innere des Gehäuses ( Rahmen) gefallen. Daher mussten wir die bremshalterung unter der Karosserie öffnen und die Mutter da rausholen. danach gab es aber keine probleme direkt. jedoch kommt Wie gesagt eine Geräusch beim betätigen der kupplung aus dem Bereich...
ok danke.
da weiß ich nicht ob ich das hinkrieg. ich probiere es...Wenn der Deckel ab ist...was kann ich dann kontrollieren?
Schalten ist beim Fahren nicht möglich, also wenn der Motor läuft....
Moin Leute,
habe mir eine Vespa zugelegt und ein paar Dinge repariert.
Neue Lenkkopflager, oben und unten
Getriebeöl gewechselt, fast 250 ml von SIP
Nun habe ich folgendes Problem:
Die Gänge 2,3 und 4 gehen nicht mehr rein. Von einem Tag auf den anderen...
Ich habe 2 Schaltzüge. Habe den einen Geölt.
dachte erst die hinterradbtemse blockiert den schaltzug weil Knarzgeräusche bei der Betätigung der Schaltung entstehen..
Kann mir da wer weiterhelfen?
Is es evtl. die Schaltklaue?
Vielen Dank im Voraus
