Beiträge von Jackcola
Welchen Luftfilter braucht man bei dem Pinasco Vergaser? Der hat ja den gefrästen Trichter drauf?
Vielen Dank für die Topp Beratung!!!!
Die Kurbelwelle ist die einfache Mazzucchelli Rennwelle. Der Motorblock ist gefräst für die Überströmer. Gemisch fahre ich 1:40.
Ich bestelle mir jetzt den 26 Pinasco mit der Airbox dazu. Hoffe, dass dann alles soweit passt.
Die SIP Vape Sport stellt ab 4000 Umdrehungen alle 1000 um 1Grad. Meiner dreht maximal 7000. 16+6=22 grad im erhöhten Standgas.
Auf 22,5 ist sie eingestellt
Der M1X ist verbaut.
Die Quetschkante war denen egal. Sie haben beide Dichtungen verwendet. Denke, dass ich da irgendwie falsch beraten wurde?!
Werde mir den 26 Pinasco bestellen. Passt da die Bedüsung in etwa?
Beim Blitzen haben die nur gesagt, dass er sich sauber verstellt.
Macht es Sinn, auf Membran umzubauen?
Achja, er hat 14.5 PS im 3.Gang und 16,5 Nm.
Übersetzung ist 23/65 mit Cosa Kupplung.
Der Schieber ist original. Weiß nicht, welcher das ist.
Die wissen auch nicht weiter. Wäre ein SI 26.26 besser oder gleich eine Membran drauf und 28 er Vergaser?
Das meinte ein Kumpel
Habe das machen lassen.
58/160 kann ich nirgends finden?!🤷♂️
Es wurde irgendwas auf 2,0 aufgebohrt.
Der Rest ist bis auf Bedüsung original.
B3 160
Servus,
Bin der Stefan und neu hier.
Fahre eine PX125E mit folgendem Setup:
Quattrini M1X (Überströmer angeglichen)
SI24.24 Dellorto ND 48-140, HD 125
SIP Vape Sport auf 22Grad
SIP Road
Laufen tut sie super, aber das Kerzenbild ist etwas zu hell. Wenn ich eine HD128 reinsetze sprotzt sie im Bereich von Teillast auf Volllast.
Dabei schaut die Kerze nicht besser aus.
Verbaut ist eine Iridium B9.
Kann ich das Zündkerzenbild ignorieren oder was kann ich noch machen, um die rehbraune Farbe zu bekommen?
Danke schon mal
