Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Werde es heute Mittag mal versuchen. Hoffe das klappt;) kein Bock die Kupplung zu tauschen
ich habe eine V50 Spezial.
Habe eine kurze Frage. Seit kurzem greift mein Kickstarter nicht mehr richtig. Beim Betätigen dreht sich das Polrad mit.
Wenn ich den Kickstarter ohne Kraft nach unten durch trete, hört man das normale Geräusch wie sich der Kolben bewegt. Allerdings erst auf den ca. letzten 2 drittel weg des Kickstartvorgangs.
Trete ich den Kickstarter mit viel Kraft nach unten tut sich im Motor gar nichts. Polrad dreht sich dennoch.
Habe neulich die Kupplung etwas nachgestellt. War dies eventuell zu viel, oder sind die Beläge durch?
Kupplung hatte ich nicht offen oder dergleichen.
Danke für Eure Hilfe
