Wie sieht es mit den düsen größen aus habe jetzt mehrfach unterschiedliche angaben gefunden. Verbaut ist meines wissen nach ja der fhbb 16/14 in den automatik vespen. Der eine schreibt richtig ist
hd 74 und nd 120/40 und andere sagen 65 oder 67 hd ?
nochmals vielen Dank
Danke für deine schnelle Antwort.
Dann ist dass erstmal der Plan fürs Wochenende.
Zum Thema Riemen, kann mir jemand die exakte Größe nennen auf meinem ist leider nichts mehr lesbar.
Erstmal Hallo liebe gemeinde, und danke für die Aufnahme.
Bevor ich meine Probleme erläutere erst ein paar Worte zu mir. Ich selbst bin 26 Jahre jung und komme aus dem schönen obk. Mit 15 war ich bereits stolzer vespa Besitzer aber glücklicherweise Schalter. Dementsprechend kein kompletter Laie. Aus Zufall bin ich Besitzer einer 91er Automatik geworden die leider nicht so möchte wie ich. (8 Jahre standzeit)
Bereits erledigt:
Flüssigkeiten gewechselt
Zündkerze+Kabel und Elektronik Zentrale erneuert
Alle filter und benzinhahn erneuert.
Vergaser komplett zerlegt und gereinigt
Jetzt zu meinen Problemen:
Die Vespa springt nur mit brs an
Leerlauf lässt sich garnicht einstellen grht ohne gas direkt aus
läuft nur max 25-30 kmh
Vergaser habe ich nach Vorgaben hier aus dem Forum so gut es ging eingestellt
meine nächsten logischen Schritte wären:
Zzp kontrolliert
Pickup wechseln
Keilriemen erneuern
Da ich wirklich ein neuling bin, und versuche mich Mithilfe des Forums zum Ziel zu kämpfen wäre ich dankbar wenn mir ein Veteran eventuell noch ein paar Tipps geben könnte.
Welches pickup und Riemen sind die besten ? Macht es Sinn die vario Rollen zu tauschen und wenn gegen welche ?
