Da wo auch das original schloss verbaut ist und mit einer wurmschraube befestigt
Lenkradsperre hast mit dem schloss natürlich keine aber die ist e fürn hugo 😅
Ja zieh mit dem sechskant fest
hatte das selbe
Hast du die Schelle nur mit dem schlitzschraubendreher angezogen oder auch mit dem 6 Kant ?
Und es hat auch funktioniert 🥳🥳
Kann das schloss nur empfehlen ist nicht teuer und passt fast genau in das rahmenloch vom zündschloss
Also ich hab eine pk xl die hatt keine batterie
Ja die positionen des zündschloss sind genau verwechselt und auf on kann man den schlüssel nicht abziehen
Hab aber glaub ich eine lösung gefunden werd sie heute noch testen
Werde hinten die kontaktplatte vom schloss so verdrehen das sie auf OFF ein kontakt ist und bei ON kein kontakt dann sollte es gehn
Hoffe ich
Hallo
Ich habe eine pk xl neu aufgebaut und bin eig schon fertig nur das zündschloss macht mir probleme.
Das original funktioniert nicht mehr darum hab ich mir einfach ein universal 2 poliges zündschloss gekauft (einfacher ein aus schalter)
Das problem ist wenn ich das zündschloss anschließe und es ist auf off position kann ich starten auf on geht sie aus
Wenn ich das richtig verstanden hab ist:
Grün und masse nicht verbunden = motor kann gestartetet werden
Grün und masse verbunden =motor kann nicht gestartet werden
Oder hab ich da einen fehler ?
Hatt wer eine lösung für mich, das ich das zündschloss richtig benützten kann
Kabel vertauchsen bringt nichts
Wenn das zündschloss auf on position ist sind grün und masse verbunden
Lg
