ja dann hab ich ne lusso!?!in denn papieren steht davon aber nichts!!steht das bei euch bei??die normale ist ja die vorgängerin von der lusso oder???
ja hab noch nie öl reingefüllt weil die ölpumpe ihren geist aufgegeben hat..
Beiträge von Fluffi
stimmt es das die normale px ohne getrenntschmierung fährt??und nur die lusso ne getrenntschmierung hat???bin mir da mit nem kollegen ziemlich unschlüssig ich dachte ich hab ne px steht auch so in denn papieren sie ist von 1994 jetzt meint mein kollege das nur die lusso halt mit der getrenntschmierung fährt haben die sich jetzt beim eintragen vertahn???woran kann ich erkennen welche ich fahr???
muss mann seinen seitenständer echt eintragen laßen??
ich habs nicht gemacht und hab es auch nicht vor!!!
Nele aus welcher region kommst du?? -
kannst ja mal ein foto von dem gutenstück reinsetzten
schau auch mal ob der motorblock und das hinterrad ölverschmiert sind!!!
ob sie gut leuft und du sie haben willst wirst du ja sehn wenn du ne probefahrt machst....viel glück -
ne nur weil sie untenrum ein bisschen schlaff anfährt stell ich es vorm fahren hoch nur qualmt sie dann heftig und ich stell es dann wieder runter!!
der qualm ist blau weiß..
ja leuft eigentlich ganz rund muss aber öfter mal an der standgas schraube drehn.. -
nach langer vollgas fahrt qualmt sie nicht mehr!!!
ne zulaufen kann da nichts hab in denn ölschlauch ne schraube gemacht...
kann es am luftgemisch liegen also das sie durch die ölpumpe luft zieht???oder kann es an der vergaser dichtung liegen die ist glaub ich platt....????? -
ne gemisch denk ich eher nicht hab 1:50 getankt..
kommt schon!!!!keiner ne antwort??
hallo männers
hab das problem schon mal beschrieben also hab ne px80 mit ner kaputten ölpumpe hab aber noch nichts abgeklemmt...die vespa ist übel am qualmen wenn ich gas gebe bin die letzten tage dann mal ne große runde gefahren und nach eineigen kilometern hats dann auch nicht mehr gequalmt!!!dann heute wieder angeschmiessen zu erst ganu normal ohne rauch und dann beim nächsten anmachen das gleiche problem garage innerhalb von ner minute vollgequalmt!!!was kann ich noch tun???
zum ausmachen laß ich meine immer absaufen also gang rein auf die bremse und kupplung los...oder du hälst denn auspuff kurz zu dann geht sie auch aus!!
ich tanke normal benzin auch erst seid neuestem kannst aber auch ruich supertanken ist jacke wie hose!!aber auf das gemisch solltest du unbedingt achten!!!
von wann deine vespa ist siehst du auf dem kleinen silbernen schild was auf der linken seite vom fußraum auf der mittelstrebe ist....mit der elek.kenn ich mich nicht mit aus.... -
benzin kommt auch bis in den vergaser?
müsstest dann auch mehr leistung haben so ist es meistens zumindest beim auto da smit der versicherung meines wissens nach auch
ja raus damit!!!so ein mist meine ist am qualmen wie sau und das ist auch gut so!!!
die alten vespen wie sie der meiste teil von dem forum fährt(hab ich da recht??)haben keinen, bei deiner neuen ist es halt billiger in der versicherung glaub ich...?!wenn du ihn rausholen kannst TU ES!! -
ja hab bisher auch super getankt war dann gestern mit nem kollegen unterwegs->dann auch an der tanke und da meinte er das die vespen normal benzin tanken....hat mir beim kauf(gebraucht) keiner was von gesagt..
hätte dann auch mal kurz ne frage zum tanken hab ne p80x was tank ihr super oder normal benzin?????
aber ne antwort welche bedüsung reinmuss habe ich noch nicht erfahren....
ja och fahr ne p80x ohne ölpumpe(ist zwar noch drin leuft aber nicht...wie muss ichsie eigentlich abklemmen reicht es denn das stückchen wo der schlauch drauf sitzt abzudichten???diesen metalstab halt woder schlauch mit dem öl draufkommt -
ja thx werd ich gleich mal in angriff nehmen...meld mich dann nochmal obs geklappt hat
