Hallo, kann es sein das bei manchen Kupplungsdeckeln (Smallframe) der Dichtring vom Kupplungshebel im Deckel liegt?
LG
LG
Alles anzeigenErgänzend zu den obigen schönen und kompakten Ausführungen
Gerade bei unseren 2Taktern spielt der Auspuff eine entscheidende Rolle.
Wenn Tuning sich nicht auf Sticker beschränkt, baut man einen Motor passend für die Erfordernisse des Auspuffs auf. Nicht anders herum.
Ganz sicher gibt es für genau deinen Motor, deine Anforderungen und dein Budget einen erprobten Auspuff fertig zu kaufen. Der Markt ist gigantisch.
Dennoch....., wenn du es kannst und es dich kribbelt, warum nicht. Probier es aus und berichte gerne weiter
Es bleibt 2 Takt, möglich ist alles
Viel Erfolg!
Ich habe für meinen Motor denn passenden Auspuff. Die frage kam zustande da ein freund von mir ein Moped, um genau zu sein eine Hercules hat .Leider gibt es dafür kaum Sport Auspuffe geschweigeden welche wo die perfekten Steuerzeiten angegeben sind.Meine idee war also einen zb franz Auspuff zu nehmen und passend um zuschweißen, da dort ja die Steuerzeiten bekannt sind könnte man dann auch die Steuerzeiten des Zylinders darauf anpassen,
LG
Moin
Und auf was für ne Vespa willste den dann drauf stecken? SF oder LF? Original oder getunt?
Wenn Auspuffbau so einfach wäre würden viele ihre Pötte selber bauen.
Gruß Marco
Weder SF noch LF. Frage aus Intresse
LG
Guten Abend ,
ich brauch nochmal eure Hilfe ist es möglich eine Tachonadel bei der PK 50 XL2 zu tauschen möglich?
Danke schon mal für eure Tipps.
Ich meine mal ein Video gesehen zu haben wo jemand das gemacht hat bin mir aber nicht mehr ganz sicher
Hallo, hab ne grundlegende frage zum Thema Auspuff.Wenn ich z.B. einen Auspuff von einer Cross so zerschneide und um schweiße das er in eine Vespa passt ohne die Stücke zu verändern, ändert das was an der Leistung des Auspuffs?
hallo,
kann ich eine hupe von ner Pk 50 xl rush die ohne Hupengleichrichter auf Wechselstrom lief an ner Pk 50 xl mit Gleichrichter benutzen?
LG
Wow, danke, ich hatte keine Ahnung das jemand sowas verkauft...
Da gibts mehrere.Also was heist mehrere es gibt die die remdabam reingeschickt hat und noch eine von S.T corse.Die wo Labelsucker hat ist wie es für mich aussieht die von S.T corse.
Und wenn ich den Labelsucker richtig einschätze ist es ein auf Maß geschnittenes Stahlrohr mit einer eleganten aber selbstgemachten Befestigung.
Im Zweifel lohnt es sich aber seine Threads mal zu durchforsten da er seine Mühle und Teile des Umbaus auch vorgestellt hat.
okay,danke
Hallo nochmal ,kann mir jemand sagen von welcher Marke die Zwischenstrebe ist?
LG
Hauptwelle kann bleiben, Rest muss getauscht werden, Gangräder, Schaltklaue und Nebenwelle...
Nebenwelle is klar, kommt eh ne Bgm mit kurzem 3 und 4.Kann mir auch jemand sagen welche Schaltklaue ich brauche?Da wird ja zwischen rund und eckig unterschieden bzw bei DRT in der Höhe.Hab nh Pk 3 Gang Hauptwelle von ner XL Rush
Edit: Hat sich erledigt hab eine gefunden
Soweit ich weiß kann man die 3 Gang hauptwelle weiter benutzen wenn man auf 4 Gang umbaut.
wenn ich mein 3 Gang Getriebe auf 4 Gang umrüste .Brauch ich dann ne schaltklaue für 4 Gang oder kann ich die von dem 3 Gang weiter fahren? Die Hauptwelle vom 3 Gang Getriebe bleibt bestehen. Hab ne 3 gang Schaltklaue von DRT mit 4 Armen ,kann ich die weiter benutzen? Hab schon gesucht aber dazu leider nix gefunden.
LG
Hallo, will mir nh Lippenwelle aus einer Drehschieber welle bauen. Auf wie viel Prozent sollte die gewuchtet werden?
LG
Das jeweils zweite Kabel dürfte Masse sein.
Einfach weg lassen, wenn die Blinker der PKS wieder eingebaut werden sollen.
Oder habe ich deine Frage falsch verstanden ( ist ja wie immer schlecht zu lesen, dein Text) ?
Nein hast sie richtig verstanden.Danke für die Antwort und tut mir leid wenn meine Texte schlecht zu lesen sind ist nicht so gewollt.LG
Hallo,ich hab vor kurzen einen neuen Rahmen für meine Vespa gekauft und aufgebaut.Der neue Rahmen ist von ner pk50s(v5x2t) meine alte war ne Pk 50 xl Rush(v5x4t).Hab denn kabelbaum einer Pk xl (v5x3t) eingebaut weil der bis auf Keinkeiten gleich mit dem der Rush ist und auch Bremslicht hat.Nun hab ich des Problem das ich nicht gewusst habe das die hinteren Blinker der pk50s nur 1 Kabel haben und mein kabelbaum aber 2.Hat wer nh idee wie ich das lösen kann ohne nen neuen kabelbaum zu kaufen?
LG
vespaonline-Zuschlag oder warum gibt's ihn bei Kleinanzeigen für 50€?
andersrum wärs irgendwie cooler...
Hab ihn bei Kleinanzeigen eigentlich seit dem Beitrag auch wieder für 55 drin
Hallo verkaufe meinen 19er shbc.Funktioniert einwandfrei.
Preis 55€ plus Versand
[Blockierte Grafik: https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/4a/4a322ead-6270-4592-8e3c-0d636fb7014b?rule=%24_59.JPG]
[Blockierte Grafik: https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/08/08ce063d-620c-4810-ba31-525e0bf692ae?rule=%24_59.JPG]
Hallo nochmal,
frage hab ja vor kurzem ja gefragt zwecks den Stoßdämpfer. Würdet ihr sie wechseln wenn ihr nicht genau wisst wie alt die sind weil augenscheinlich sehen sie noch gut aus oder würdet ihr sie einfach tauschen ?
Lg.
Schadet meiner Meinung nach nie.Möchte hier auch keine Werbung machen aber die von yss sind für denn Alltag echt gut und preisgünstig.LG
Hallo, weiß jemand ob die Durchstiegsmatte von der PX auch bei der PK 50s passt?
Alles anzeigenHallo erstmal,
ich hätte mal gerne euren Rat:
und zwar würde ich gerne an meiner Vespa PK 50 HP (Bj. 91) vorne und hinten die Stoßdämpfer wechseln, da sie wahrscheinlich nicht die ersten sind.
Nun zu meiner Frage:
im Netz hab ich ein Set von "FORSA" gefunden.
Sagt euch der Hersteller was, sind diese zu empfehlen oder lieber doch die Finger davon lassen ?
Kenne die marke aus der Simson Szene da hab ich die schon paar mal gesehen.Sollen ganz gut sein. Selber fahre ich die von Yss und kann die für denn Alltag auch weiter empfehlen
