Also ich kenne die ZGP der PK XL nicht explizit, aber ein LED Scheinwerfer braucht weniger Strom als ein herkömmlicher.
Wenn Deine ZGP generell zu schwach ist, misst Du eine stärkere einbauen.
Z.B. eine SIP Vape
Danke
Z.B. eine SIP Vape
Danke
Baue dir eine neue, funktionierende Zündgrundplatte ein, dann ist das Problem gelöst.
Auf der ZGP sind verschiedene Spulen verbaut, die für verschiedene Bereiche zuständig sind, nämlich mehrfach für das Licht und einmal für den Zündstrom.
Danke
Oder könnte ein zündverstäker das problem auch lösen?
Hallo, ich habe eine vespa pk 50 xl und durch den neuen led scheinwerfer produziert sie zu wenig Strom um mit eingeschalteten fernlich genug strom für die zündung zu erzeugen.
Könnte man die Strom produzierung verstercken?
Du meinst wohl eher 102 ccm, oder ?
Ich habe die mit ET 3 Banane, aber auch mit der Big Box von BGM gefahren. Liefen alle gut damit.
Danke, nein es ist ein 105 ccm polini Zylinder
Welcher Auspuff wäre gut für einen 105 ccm polini Zylinder?
Das kommt vom Beschleunigen, ohne diesen größeren Zylinder
Ich habe schon einen 105ccm polini zylinder
Alles anzeigenMoin
Unwucht inner Bremstrommel
Oder Bremsbelag im Arsch.
Nimm die Trommel runter und schau mal rein
Bischen mehr Input wäre auch hilfreich. Wie lange das z.b schon ist oder obs nach ner langen Bergabfahrt anfing zu ruckeln.
Gruß Marco
Es ist seit 1 woche es fing auf einmal an als i los fuhr
Mir ist auch egal ob es dan illegal ist
Oh ja. Nur Endgeschwindigkeit ist etwas mehr. Stimmt. Sorry.....
Willst du die Beschleunigung, oder die Geschwindigkeit verbessern ?
Beschleunigung
Danke, könnte man noch eine kleinigkeit machen?
Z.b einen sportluftfilter?
Wie kann ich die Beschleunigung zumindest etwas erhöhen ohne größeren Zylinder zu kaufen?
