Vielen Dank für eure Hilfe!
Michael
Michael
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte das Relais so angeschlossen, wie die Farbmarkierungen auf den alten Relais waren:
C - Grün
L1 - Weiß
L2 - Rot
So hat sich der Fehler wie oben beschrieben ergeben,
Jetzt habe ich C und L1 mal getauscht, sprich
C - Weiß
L1 - Grün
L2- Rot
Jetzt blinken die Blinker vorne und hinten, aber ist es jetzt so nicht falsch angeschlossen?
Michael
Danke für deine Antwort.
Ich glaube aber eigentlich nicht dass das Relais defekt ist, da ich schon zwei neue von den "blauen" Relais getestet habe und sich der Fehler bei beiden gleich verhält.
Kann es ein falsches Relais sein? Wobei es laut SIP zur PK80s passt.
Michael
Hallo Zusammen,
ich habe eine PK80S (V8X5T Bj: 1983) ohne Batterie. Mein Problem ist, dass nur die hintern Blinker funktionieren.
Was ich bisher gemacht habe:
- neues Relais verbaut - selber Fehler (
- Alle Lampen Kontrolliert
- Leitungen durchgemessen (auch gegen Masse)
-Masse an den Blinkern überprüft
-Steckverbindung unter der Kaskade geprüft
-Am Schalter die Lötstellen/Drähte geprüft
- Am Relais die Stecker von L1 und L2 getauscht --> dann blinken die Blinker vorne und nicht mehr hinten.
Habe ich eventuell ein falsches Relais bestellt?
Habt ihr noch eine Idee, was ich noch prüfen kann?
Im voraus schon mal vielen Dank.
Michael
