Tatsächlich der Bowdenzug war an der Umlenkrolle im Lenker Abgesprungen.
Einfach wieder eingehängt und Zack hat alles geklappt.
Danke für alle Tipps
Wenn ich selber mit der Hand am Gaszugseil ziehe und Spannung aufbaue ja, sobald ich das Seil aber beim Vergaser einhänge ist es zu Lang und hat gar keine Spannung mehr...
Ja ist es wenn ich das Gas drehe verändert sich die länge des Gaszugsseils.
Könnte es eventuell an der Gaszughülle liegen? das war zumindest meine erste Vermutung
ich habe die alte Vespa 50 special meiner Eltern gereinigt und dafür den Vergaser ausgebaut. Jedoch ist beim wieder einbauen das Gaszugseil deutlich zu lang, sodass keine Spannung mehr auf dem Choke ist.
Ich weis nun nicht, ob eventuell eine Feder in der Gaszughülle gebrochen ist, sodass diese die nötige Spannung nicht mehr aufbauen kann oder ob einfach das Gaszugseil selber am Lenker straffer eingestellt werden muss.
Habe leider zu diesem Problem nicht so viel im Internet gefunden und dachte vielleicht kennt sich jemand damit aus bzw. hat einen Tipp für mich.
LG Bodo
