"Danke für eure Hilfe" heißt: "Ich habe fertig!" ?
Und wenn du noch Hilfe erwartest: Welche ?
Ne ne, des heißt einfach danke schon mal. Werde am we jetz mal die nd tauschen. Schau Ma mal
Was sitzt denn überhaupt für ein Zylinder drauf?
ND mal 42 testen oder eine neue, saubere 38er. 56er oder 58er HD, Zündkerze erneuern. Die Banane wird Dir trotzdem nichts bringen.
Weil? Lieber kompletten vergaser tauschen? 16:10 ist verbaut oder? 16:16? Will keine rennsemmel haben aber bisl was könnte noch gehen. Habe den Auspuff Eig nur gewechselt weil es sich bei höchst Geschwindigkeit so angefühlt hat als würde er die Luft net weg bekommen. Also wie wenn ein auto abgeriegelt ist. Danke für eure Hilfe.
Nach den Angaben zu den Dpsengrößen vermutlich auch der Originale - jedenfalls kein 16/16er...
Genau.
Der originale…
Ah sorry, falsch verstanden. Also dann erstmal die nd probieren…
Was bedeutet das der Spalt unter dem Schieber schon zu groß is? Hd zu klein?
Aber ich muss schon erst mal ne passende hd finden und mich dann an die nd probieren oder?
Ah ok, dann probiere ich mal nach oben. Dachte i wie das es nur Sinn macht ne kleinere zu nehmen.
Genau, vergaser ist sauber.
Servus zusammen ich bin der neue und hoffe ihr könnt mir helfen.
Der Auspuff meiner kürzlich gekauften Vespa 50(V5A1T) war durch und ich hab mir die Sie Banane gekauft.
Beim Vergaser einstellen jetzt folgendes Problem.
Die Leerlaufeinstellschraube ist ohne Funktion. Also egal ob raus oder Rein Drehzahl Bleibt gleich. Verbaut waren ne 54 Haupt und ne 38 Nebendüse. Hab ne 52 und ne 50 Haupt probiert mit dem selben Ergebnis.
Und Nu????
DAAAAANke
