Detaillierte Fehlerbeschreibung:
Die Batterie meiner Vespa ist tot (habe ich erst letztes Wochenende gemerkt) und somit tut sich gar nichts, wenn ich nur die Zündung einschalte. Ich muss den Motor starten, damit überhaupt was geht. Das war aber schon immer so und hatte bis dahin auch keine Probleme verursacht.
Ja, der Elektrostart und die Hupe funktionieren dann nicht, aber das war für mich i.O.
Nach der Revision:
- alle Blinker funktionieren richtig (rechts & links, abwechselnd vorne und hinten)
Plötzlich:
- Blinker rechts funktionieren vorne und hinten richtig (d.h. es leuchtet abwechselnd vorne und dann hinten)
- Blinker links machen Probleme
- Blinker vorne links leuchtet überhaupt nicht
- Blinker hinten links leuchtet durchgehend
In meiner Garage:
- Ich habe das 3-Pin-Relais einfach mal anders angeschlossen (insgesamt 6 verschiedene Möglichkeiten)
- Da war fast alles dabei:
- Einmal blinkte und leuchtete gar nichts
- Einmal blinkten die hinteren Blinker richtig, aber vorne passierte nichts.
- Beste Kombination: Links funktionieren Blinker vorne und hinten richtig und hinten rechts blinkt's ebenfalls. Nur vorne rechts bleibt's dunkel.
3-Pin vs. 4-Pin-Relais
Kann ich nicht beurteilen. Bei mir war schon immer ein 3-Pin-Relais drin und das hat auch mal funktioniert. Darum denke ich, dass das schon das richtige Relais ist.
