Hab das Problem noch nicht lösen können aber wenn es aus dem Stoßdämpfer kommt müsste ja irgendwann auch mal schluß sein, oder? Ich werd wohl den Vergaser noch mal runter nehmen müssen! Nutzt wohl nix!
Beiträge von Onkel2000
Auch ich danke für die Tipps! Aber wie kommt das Öl dann unter den Vergaser? Es sieht nämlich wirklich so aus als ob es unter dem Vergaser raus läuft und dann nach vorne und hinten runterläuft! Wie gesagt die Dichtungen sind alle da un auch mehrfach gewechselt!
Wo würde es denn raus suppen wenn die Simmerringe hin sind!
Hallo!
Hab eine PX 80 E, Baujahr `95 die seit einiger Zeit ein Ölverschmiertes Hinterrad sowie Motor und Auspuff hat! Bin schon seit einiger zeit am Suchen wo das wohl weg kommt! Hab auch gelesen das die Lusso gerne mal zwischen Vergaser und Motorblock suppen! Hab die Dichtungen schon mehrfach ausgetauscht aber mitlerweile bin ich mir garnicht mehr sicher das es wirklich daher kommt! Bei der Gelegenheit könnte mir vielleicht auch noch jemand sagen was für eine Dichtung unter den Vergaser kommt! Also neben der normalen Papierdichtung! Und zwar da wo die Ölpumpe in den Motoblock übergeht! Ist das ein "normaler" Gummiring oder doch eine andere Dichtung?Hat vielleicht noch jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Besten Dank schon mal!
