Hallo Robert,
War die CDI Anlage.
Eine neue bestellt, eingebaut, funktioniert.
Nicht alle Anbieter im Internet sind zuverlässig.
Aber auch die "Etablierten" liefern nicht immer gute Qualität.
So mußte ich z. B. das Ende der Feder am Steuerrohr spitz zuschleifen.
Wie sie geliefert wurde, konnte sie in den Teller nicht eingefädelt werden.
Jetzt habe ich noch 3 Probleme zu lösen
1.LML hat ein Rohr vor dem Schalldämpfer auf der Motorseite eingebaut.
Es knattert zu laut, das Rohr bläst die Abgase in die Seitenhaube rein.
Dazu hindert es den Ständer beim Hochklappen.
Werde das Rohr wegschneiden und das Loch zu schweißen.
2.Der Kill Knopf funktiert nicht.
Vermute, da der Lenker komplett lackiert ist, geht Kill nicht auf Masse.
3.Die Hupe (12V, AC) funktioniert nicht.
Da bin ich mir nicht sicher.
Ob die Schrauben zum Festmachen die Hupe auf Masse setzen?
Werde testen.
Grüße, Fabio
