Sorry fuer die Funkstillle. Die Messung ergab dass Spannung and der Hupe anliegt, wenn ich das Knoepferl druecke. An der Einstellschraube drehen hat nichts genutzt. Also habe ich eine neue Hupe gekauft, die dann auch kam. Die alte habe ich erst aus der Kaskade ausgebaut, als ich sie hatte. Dabei habe ich endeckt, dass die kleine Mutter, welche die Membrane haelt, abgefallen war. Das waere eigentlich eine minimale Reparatur gewesen. Jetzt geht alles; naechster Stop TUEV....abgelaufen seit 2007...
Beiträge von Luurchie
Hallo, mir wurde erst durch die Antwort von 125vnb6 klar dass die Batterie nicht alle Verbraucher speisst, sondern (bei meiner) nur Starter und Hupe. Nach Studium des Schalplans mit raetselhaften Komponenten wie "Anlasserschutzvorrichtung" ist es mir gedaemmert, dass ich die Kupplung zum Starten ziehen muss. Als ich dass probiert habe, ist sie problemlos von der Batterie gestartet...schon etwas peinlich :). Jetzt hat sich mein Problem erheblich verengt auf: Hupe geht nicht, bei laufenden und stehendem Motor (hat also wohl nichts mit Batterieversorgung zu tun).
Vielen Dank, Ulrich
Ja, aber mein Problem ist, dass sie nicht funktionieren..
Sieht so aus dass ich die erste Variante habe; siehe Photo. Der grosse zylindrische Steckkontakt scheint in gutem Zustand zu sein. Habe auch Masse an der Batterie getested, Kontinuitaet is da
So sieht das aus. Es ist eine '96er PX200E. Ich habe mal das Zuendschloss auseinandergebaut, da liegen die 13V der Batterie an. Wenn der Motor laeuft sind es 14V, es wird also wohl geladen; dann sollte der Spannungsregler in Ordnung sein? Im Gepaeckfach sind zwei mysterioese lose Leitungen, ebenfalls eine unter der Kaskade.
Ich frage mich ob die Batterie mal bewusst abgeklemmt wurde.
Vielen Dank! Die Sicherung hab ich gecheckt, ist in Ordnung.
Hallo, ich habe eine PX200E, welche viele Jahre stand, wieder flott gemacht. Kann aber ein Elektrikproblem nicht loesen (kenne mich nicht aus...). Ich habe eine neue Batterie eingebaut, aber kein Verbraucher geht. Wenn der Motor laeuft, funktioniert alles prima. Spannungsregler ist nur fuer die Ladung zustaendig, nicht umgekehrt?
