Hallo Kawitzi,
also ich sehe und spüre diesbezüglich nichts...
Hallo Kawitzi,
Hallo liebe Community,
erstmal vielen Dank für die ganzen Ratschläge und Hilfestellungen an Euch alle!
Ich habe das ganze WE nun irgendwie das Ersatzrad draufbekommen...beste Position gesucht , wo die Löcher mit den Bolzen am übereinstimmensten fluchten, dann mit einer runden Metallfeile im Mü-Bereich die Felge (2 Löcher) bearbeitet und immer wieder mal mit einem 450g-Gummihammer passend hingeschlagen....
Alles andere ging wirklich nicht und scheint nicht so easy zu sein wie es den Anschein hat, ich hoffe nur, ich fahre mir nicht durch irgendein exzentrisches Moment eine Unwucht ein...
Vielen lieben Dank nochmal an Euch, Grüße!
Hallo Tom,
bin vo' Sendling in Minga, verstehst?
Hallo Creutzfeld,
Sitzen die Löcher der beiden Felgenhälften passend übereinander?
Ja man kann/könnte Schrauben durchstecken....
Wenn die nicht fluchten kann's sein das es nicht passt.
Von wo kommst du? Vielleicht wohnt jemand inner Nähe der mal drüber gucken kann
zu weit aus München, Du NRW oder?
Nur Creutzfeld. Jakob steht inner Garage
ok sehr gut, da ist er gut aufgehoben
Hallo rally_1975,
ok werde ich mal versuchen (weiß nicht ob ich dazu komme) die nackte Felge drauf zusetzen
Danke und Grüße!
Igor
Hallo Volker,
die Bolzen stehen alle richtig und "wie ein einser" glaube habe das beim fotografieren einen schlechten Winkel gehabt.
Danke und Grüße!
Igor
Hallo Jürgen,
vielen Dank, aber ich bekomme ja das alte Rad (den "Platten") mit quasi keinem oder minimalen Luftdruck ja auch nicht drauf...ebenso nicht das "neue" Ersatzrad (vorgepumpt mit 2,5bar)
mir scheint es, dass da irgendwie was hingemurkst worden ist
Danke und Grüße
Igor
Hallo HansOlo,
kein Problem!
Glaube Deine Fragen können nicht dümmer sein, als meine hier und meine Unfähigkeit zur Umsetzung eines scheinbar simplen Vorganges.....
Trommel hatte ich nicht ab, weil ich nichts noch mehr kaputtmachen wollte, ich nicht weiß, ob man Trommel samt Rad an die Aufhängung montieren kann (wahrscheinlich nicht) und die Bolzen hatte ich von hinten auch nicht rausgeschraubt (da war die erste Überlegung) um so die fehlenden Löcher der Felge von hinten "zu treffen" und wieder rein zuschrauben
Hallo HansOlo,
ich habe es ungebremst und gebremst (sogar mit eingelegtem Gang) versucht um eben die Bolzen "stabiler" zu halten und genau treffen zu können
Hallo Creutzfeld (Jakob?),
ja es sind beides 10'' wobei ich es ja nur an der HA wechsle.
Anbei noch einige Pics jetzt nicht vom Problem selber, aber es ist so unglaublich banal und unfassbar, dass ich es kaum beschreiben kann aber ich kriege weder das alte (platten/defekten/leere) Rad, noch das neue vollgepumpte Rad passgenau auf die fünf Bolzen, da immer min. zwei Positionen nicht übereinstimmen
ja tonitest dir auch Danke, ja Ventil zeigt nach außen und Luft ist auch draußen, weil das platte defekte erste Rad auch nicht mehr reinpasst....
Hallo Marco,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Vom Montagevorgang selber habe ich keine Bilder gemacht (anbei ein Orientierungsbild, damit du weißt von welcher Felge/Reifen wir sprechen und wie es ausschauen sollte).
Du musst Dir das so vorstellen, dass der Lochkreis bzw. die 5 Löcher nicht (mehr) exakt auf die Aufnehmer (Bolzen der Bremstrommel) passen.. 3 flutschen rein die anderen 2 sind jeweils 1-2mm versetzt und das Loch nicht mehr auf den Bolzen justierbar, ich weiß gar nicht wie das so draufmontiert war, das kann doch nicht so schwer sein, oder?
Nochmals Danke!
Igor
Hallo Zusammen,
bin neu hier, weil ich absolut nicht mehr weiter weiß... bei meiner Largeframe (Motovespa Super Sprint 150 mit PX-Motor) hatte ich hinten einen Platten, so dass ich diesen mit dem Ersatzrad wechseln wollte....Demontage so weit so gut, aber ich kriege das neue Rad einfach nicht passen auf die Bolzen von der Bremstrommel (max. 3 können eingehangen werden die restlichen 2 weder durch schieben, ziehen hinhämmern oder ähnliches....)
Ich habe die Felgenhälften selber bisschen angezogen bzw. gelockert um ggf. hier etwas Spielraum in der Spannung zu haben, aber nun passt weder das neue noch das alte Rad auf die Bremstrommel....
Hatte hier jemand bereits so ein ähnliche Problem, kann es nicht glauben, dass ich nicht 5 Löcher korrekt und problemlos auf die Bolzen draufsetzen kann.
Könnte evtl. irgendwas was verzogen/versetzt sein?
Danke für Eure Hilfe
