Natürlich mit beidem.
Super, vielen Dank, ich werde mich da mal mit beschäftigen 👍
Viele Grüße
hast du einen link und eine Einbau Anleitung?
Guten Morgen,
Und beim SCK würde ich den im markierten Abschnitt genannten Umstrick-Plan anfordern.
Das habe ich getan, wurde aber nur auf die bereits vorhandene Beschreibung zum Einbau des Gleichrichters verwiesen.
Hat jemand vielleicht einen link für diesen in der Beschreibung erwähnten Umbau?
Die Tacho Kontrollleuchte ist dauerhaft auf Dauerlicht.
Viele Grüße
Hallo, ich habe es auch so verstanden, dass das Blinkrelais schon installiert ist.
Den markierten Abschnitt habe ich auch gelesen. Ich verstehe es allerdings so, dass damit die Anzeigeleuchte am Tacho gemeint ist. Das stört mich erst mal nicht so sehr. Die Verkabelung sollte auch passen, da die vorderen Blinker ja funktionieren.
Viele Grüße
ich hatte Probleme mit dem Licht, mir sind ständig die Birnen durchgebrannt. Ich habe dann den Gleichrichter getauscht und alles auf LED umgestellt.
Das Licht funktioniert jetzt wieder.
Nun habe ich das Problem, dass beim blinken die vorderen Blinker zwar blinken, aber die hinteren währenddessen auf Dauerlicht sind.
Ich habe einen LED Widerstand gekauft und nun ist die Frage, wie ich diesen einbauen, beziehungsweise verkabeln muss. Die hinteren Blinker werden ja lediglich durch ein Kabel gespeist.
Folgenden Gleichrichter habe ich verbaut:
Soweit ich das verstehe muss ja kein separates Blinkerrelais verbaut werden.
Vielen Dank und viele Grüße
