schliese mich da voll und ganz an
gruß Peter
gruß Peter
Alles anzeigenRentner! Und es werden täglich mehr:
Lach
aber die Oma Mit dem Benz ist schon drinne hier gugg mal aber die Fussballoma auf den Schienen kannte ich noch nicht
gruß Peter
die Postvespa hatte sehr gelitten
Aber Geiler Koffer
ist halt ein gebrauchsesel bei denen.
gruß Peter
Tolles Portrait:
"Auf nem Treffen sind alle gleich bekloppt..."
Zustimm
Der Hatte für uns alle gesprochen
toller Film
Gott sei dank meine kupplung geht
Ps: einbauanleituntg bildlich erklärt gibt es auch schau mal hier chrom die zweite projekt p200e 2008
da hast du mal etwas bilder bei zusammenbau damit du nichts falsch machst und sufu hilft hier auch viel
gruß peter
nettes Mädel
gruß Peter
Dann wurde das Blech montiert
davor liegt der Geber für die Beläge wo auch dem neue O-Ringe Spendiert wurden.
Den Geber gut mit Kupferpaste einschmieren und dann einbauen.
Die Feder noch ausgehängt lassen
Dann an den Bremsbelägen die Bleche und die Feder einsetzen.
Die Bolzen und der Geber mit Kupferpaste einschmieren.
Bei der Montage der Beläge zuerst die Beläge auf der Geberseite draufsetzen und dann den Rest in die Bolzen dann Rein.
Sicherungsspangen drauf und Fertig.
Jetzt die Trommel und Beläge mit NEUEN und SAUBEREN(nicht das verölte Alte) Schmiergelpapier anrauen und mit Bremsenreiniger und Trockenen Sauberen Papiertuch abwischen.
Danach nicht mehr mit den Fingern an die Bremsen gehen.
Hallo Freunde der Vespazunft.
Ich fande es mal schön ausser von euren Lob mal abgesehen ne Bestätigung oder Preis für ne gut gemachte Vespa zu bekommen.
Hier der Pokal und das Objekt für ich den Preis bekommen Hatte
Hier der Pott
Und hier die Perle
war auf der Intermoto 8.03 und 9.03.2008 in Saarbrücken
hatte mich sehr gefreut das ich mal sowas bekommen hatte. Es ist auch ne schöne Bestätigung für einen wo gerne an sowas Schrauben tut.
Habt ihr auch solche erfahrungen und sowas bekommen.
gruß Peter
Auch beim Deckel mit dem Geber für die Kupplung wurden ein neuer Druckpilz und O-Ringe Verwendet
hier das Resultat
Deckel draufschrauben und Fertig ist die Kupplungsseite.
(ich habe den bereich mal ausführlich mal etwas erklärt weil öfters mal bei einigen Fehlern Passieren und hoffe damit Abhilfe Geschaft habe)
Nun die Zündunsgrundplatte drauf
Kleiner Trick mit dem Schraubenzieher unten Links ne Kleine Kerbe einritzen bevor man die Grundplatte demontiert da hat man nachher nicht den Stress mit der Einstellerei wieder.
Jetzt geht es an die Hinterradbremse.
Zuerst mal die neuen Dichtungen Drauf
Nun die Montage des Sicherungsblech
sieht mal gut aus
Nun die Kronemutter drauf
und nun mit dem Kupplunsschlüssel gut festziehen
Nun mit einen Hammer und Schraubenzieher oder Stösel eine Kante von dem Blech in die Kronenmutter einbiegen (Ich lege immer 2 kanten um ist sicherer für mein Gewissen)
Deckel drauf und die Kupplung ist montiert.
Beim Kupplungs einbau empfehle ich nen Kolbenstopper
da ist die Kurbelwelle und man kann die Kronenmutter gut anziehen.
Einfach in den Kerzeneinlass einschrauben und Fertig
Die Kurbelwelle so drehen das die Einbuchtung des Halbmondkeils nach oben steht und dann den halbmondkeil einsetzen.
Dann die Distanzscheibe rein und etwas Kufperpaste oder Fett drauf.
jetzt die Kupplung draufschieben Aufpassen das der Halbmondkeil nicht sich wegschiebt und dann in den tiefen des Motors verschwindet.
Nun kommt das nimmt man das Sicherungsblech drauf. nimmt immer ein neues Sicherungsblech nicht an sowas Sparen. Links ein neues Rechts das Alte
Nun der zusammenbau nach der Reinigung.
Zuerst mal neue Lager und Simmeringe rein
Nach der ganzen wechslerei der Lager,Simmerringe und dem Schaltkreuz wurde das Gehäuse wieder zusammengefügt.
Auch neue Dichtungen für den Motor wurden logischerweise Verwendet. (nicht an sowas sparen)
Montage des Zylinders
Nun ging es an die Kupplung
So diese Woche war der Motor an der Reihe gewesen und ist noch nicht komplett Fertig
Hier ein Paar Bilder Von der Generalüberholung.
So sah er aus nach dem Ausbau und dann war mal zuerst mal ne kleine Reinigung angesagt das der Hauptdreck mal etwas weg ist.
Dann ging es an das Zerlegen und reinigen
Diverse Abzieher waren auch im einsatz
Demontage und Reinigung des Innenlebens des Motors
ACHTUNG: Im Innenbreich der Motors nachher Peinlichts auch Sauberkeit achten.
So aber mal zurück zum Projekt Wieder.
der Rahmen,Kotflügel und Backen steht jetzt beim Sandmänchen und dann geht er zum Schlosser.
Jetzt kommen bestimmt die blöden fragen wieso jetzt und nicht nach dem Schlosser.
Der grund ist ganz einfach durch die Sandstrahlerei sehe ich noch vieleicht Versteckte Schäden am Rahmen wo noch durch den Schlosser bearbeitet werden müssen.
weil der Roller soll danach wenn er Fertig ist noch sehr sehr lange Leben.
@ peter
ich finde deine Px mal richtig abgefahren
im positiven sinn , so richtig 80ties look
mal kurz offtopic
deine teilewaschanlage kannst du da mal etwas dazu erzählen ,wie aufgebaut ....etc würd mir soetwas auch gerne bauen
rally221
Hallo Rally
Bin die letzte Zeit etwas viel im stress mal online zu gehen
zu dem Teilereiniger. Ich muss mal paar Pics von dem Gerät machen und mal paar Daten dazu dir mal geben weil das Teil Stammte aus den Guten 80ern und ist sehr gut aber was auch zur teilereinigung geht ist der Rivolta Kaltreiniger Extrakt je nach Reinigungsgrad in ne Wanne un mit Wasser mischen und ab die Post. auch sehr gut.
zu Kinheitzeiten ab 16 jahren bis 19 jahren ein50er Piaggio Ciao Moped war geil das Ding
gruß Peter
net schlecht schwidi
gut gelungen
gruß aus dem saarland
peter
Also ich Sage mal ja zu Weiswandreifen nur fleisig Putzen die Reifen besonders Hinten.
Wenn du viel Fährst auch bei nässe nimm dann Contential wie einige berichten aber über Sava kann ich jetzt noch nichts negatives Berichten bin auch über Sava gut beeindruckt auch bei nässe.
aber Weiswandreifen sind eher was für Schönwetterroller für altagsschlampen nimm lieber normale Heidenau die sind gutes stück sicherer auf der Straße besonders bei nässe.
gruß Peter
