Vielen Dank für die Antwort. Vermutlich werde ich das uach so tun, allerdings bleibt der Kern meiner Frage unbeantwortet: Gibt es Alternativen zu SAE 30/40 ?
Beiträge von Fragenfrager
Hallo liebes Forum.
Es ist bei mir an der Zeit, dass ich bei meiner PK50XL2 einen Getriebeölwechsel vornehme. Laut der Anleitung wird dafür SAE30/40 verwendet. Leider habe ich bei den bisherigen Händlern meiner Wahl diese Öle nicht erhalten können bzw. waren unbekannt. "Ham wa nich, kriegen wa och nich rin!".
Gibt es Alternativen, die verwendet werden können? Welche Vor-und Nachteile gibt es?Vielen Dank für die Antworten,
der Fragenfrager, am Samstag viel bastelnd
Ja, aber es ist einfach heller, wenn man mit angezogener Bremse fährt
Ich will ja auch niemandem zeigen, dass ich bremse. Man wird einfach Nachts besser gesehen, wenn man mit angezogener Bremse fährt oder doch mal an der Ampel anhalten sollte
Vielen Dank für die Information, da kann ich ja lange suchen
Ich kannte das von meinen Motorrädern halt nur _mit_ Bremsleuchte.THX
nur langsam komme ich mit dem Zusammenbau meiner Kleinen weiter, da ich Laie bin und mir jedes technische Detail mühsam aneignen muss.
Heute meine Frage: Das Bremslicht funktioniert bei mir nur bei der Fußbremse. Betätige ich die Handbremse, bleibt es dunkel. Wo könnte da der Fehler liegen, welche Teile kann ich kontrollieren und tauschen und was kostet das Pi mal Daumen?
Achso: sonstige Elektrik (Licht, Blinker, Hupe) funktionieren problemlos.Vielen Dank für eure Hilfe.
Wie schon geschrieben steht die Vespa 80 km entfernt. Daher bleibt immernoch die Frage offen:
Könnte ein PK-Motor mit einem V50-Zylinder laufen (passen die zusammen)? -
Das Bild kann leider erst in ein paar Tagen folgen, da die Vespa 80km entfernt steht und ich heute keinen Fotoapparat dabei hatte.
Dein Hinweis auf die V50 ist interessant: Am Handschuhfach ist tatsächlich ein Schriftzug der V50, Fahrgestell, Papiere und alle anderen Teile sind mit PK 50 XL betitelt. Was habe ich da nur gekauft ?*Kopfschüttel*.
Angenommen, ich hätte tatsächlich die Maschine (Vergaser/Zylinder) einer V50 drin:
a) wie erkenne ich sie?
b) kann ich einen Vergaser für die PK anbauen oder müssen es wieder Teile für ein V50 sein? -
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer 91er PK 50 XL. Die Gute hatte zwi Jahre in einer Garage vor sich hingestanden.
Heute hatte ich endlich die Zeit gefunden, ein wenig an ihr rumzuschrauben. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten (Kraftstofffilter dicht, Benzinhahn falschrum beschriftet, Bremse saß fest) habe ich sie zum laufen gebracht.
Ein Problem trat aber noch auf: Wenn ich viel Gas gebe, fällt das Gas längere Zeit nicht wieder ab (ca 20 Sekunden). Darufhin habe ich mir den Motor genauer angeschaut und bin beim Vergaser ud Luftfilter etwas stutzig geworden: a) Der Luftfilter (schwarz, eckig) war an einer Ecke angeschmolzen und sah auch nicht so aus, wie auf meinen Explosionszeichnungen und der Gebrauchsanweisung. Gleiches gilt für den Vergaser: er ist etwas anders geformt und hat zwei auffallende Stehbolzen, an den der Luftfilter angeschraubt war.
Weder auf Luftfilter noch Vergaser konnte ich irgendwelche Angaben über Hersteller und Modell finden. Hat jemand aufgrund meiner (zugegebener Maßen dürftigen) Beschreibung eine Idee, was da in meinem Roller eingebaut ist und ob das die Ursache für mein Problem ist?Vielen Dank im Voraus
