Go, go, go, ....
Beiträge von 69transporter
echt? Will ich haben! Mein absolutes Traumauto (wenn na nicht der Verbrauch bei 12l/100km liegen würde).
Gibts da auch einen Link? -
die hab ich mir mal zur übergangszeit geholt
"Günstig in der Anschaffung und beständig gegenüber Verschleiß."
hatte auch wirklich nur ganz wenig verschleiss, da unfahrbar. erinnerten mehr an viereckige lakritzbollen als an reifen.
sieht wirklich recht ordentlich aus
- wäre froh wenn ich schon so weit wäre
nun zum üblichen was die geschmacksache betrifft - die sitzbank geht ja nun mal garnicht
, da kann sie noch so bequem sein.
kommt da noch ein gepäckträger hinten ran, zwecks den löchern
vmaxrechner und drehzahlrechner
Art.-Nr.: 18287200
ne 80ger offen mit 34 PS geil!
M:
- ab 16 Jahre
- bis 50 cm³
- max. 45 km/h oder max. 60 km/h (DDR-Mopeds mit Erstzulassung vor 1992)A1:
- ab 16 Jahre
- bis 125 cm³
- max. 11 kw
- 16-18 Jahre: gedrosselt auf 80 km/hA:
- ab 50 cm³
- über 45 km/h
- 18-24 Jahre: 2 Jahre Leistungsbeschränkung (max. 25 kw + max. 0,16 kw/kg)
- ab 25 Jahre: Direkteinstieg (keine Leistungsbeschränkung)Fazit:
1. Wenn du A1 hast, fällt für dich ab 18 die Drosselung auf 80 km/h weg. Jedoch darf das Motorrad maximal 11 kw haben. Solltest du eine 125er haben, die z.B. 22 kw hat, darfst du die mit A1 niemals ungedrosselt fahren.
2. Bei A gibt es keine Hubraumbeschränkung sondern nur eine 2jährige Leistungsbeschränkung. Du kannst dir also mit 18, sofern du A hast, eine 1000er GSX holen, musst sie aber 2 Jahre lang auf 25 kw kastrieren. -
welche blinker sollen es denn werden?
bei den beiden ersten solltest du ein innerohr benutzen, damit sich die blinker beim gasgeben oder schalten nicht mitdrehen - hat dein schalter schon eine blinkerfunktion? - ein blinkerrelais brauchst du auch noch!
könnte es pantone 7487C sein?! schwer zu sagen bei unterschiedlichen lichtverhältnissen!
wie findet ihr diese farbe?! heute nachmittag frisch vom lacker bekommen!
die frisur hält ... bei jedem wetter - drei-wetter-taft
jojo-effekt
schönsaufen
