Alles klar. Habe den doch noch den Kalkulator gefunden. Mit meiner Übersetzung müsste die Fuffi dann 98km/h bei 8000 U/min laufen. Davon ist sie weit entfernt, d.h. das 80er Tacho müsste passen.
Danke für die Hilfe.
Bei scooterhelp.com kannst es Berechnen.
Übersetzung und Geschwindigkeit ergibt dann die Drehzahl.
Wo kann ich das bei scooterhelp finden? Die Seite ist etwas unübersichtlich.
ich überlege mir ein SIP Digitaltacho zuzulegen. Nun gibt es zwei Versionen mit der 80 und der 140er Skala. Die analoge Anzeige würde ich gerne als Drehzahlmesser benutzen und die digitale als Tacho. Tachomäßig würde die analoge 80er Anzeige nicht reichen. Das Teil läuft etwas über 80 real. Mit indischem 120er Tacho geht sie gut 100, seit dem die Tachowelle neu ist . Also wohl reale 80-85 km/h.
Aber wie hoch dreht wohl ein Polini 102, mit Mazzuchelli Rennwelle, 19.19 SHBC Vergaser, Sito Banane, 3.00 Übersetzung und HP4 Lüfterrad? Reichen da 8000 U/min. Die 140er Skala ist mir eigentlich zu grob. Daher die Frage. Alles ist nur gesteckt und ich habe nichts gefräst.
Ich denke mal diese Katalogkonfiguration ist nicht so selten.
MfG
Christian
ich meine die Anlage unter dem Trittbrett, weil sie nicht so auffällig ist, wie die Banane. Ich glaube, dass das Teil secsys oder so ähnlich hieß.
MfG
Christian
bis jetzt habe ich auf meinem 102er Polini eine Sito Banane montiert. Allerdings ist diese ziemlich verrostet. Im Moment liebäugle ich mit einem Leo Vince für die PK, den man unter dem Trittbrett montieren kann. Hat jemand Erfahrung mit der Anlage? Wie ist die Verarbeitung, Lautstärke und Haltbarkeit?
MfG
Christian
Mein Motorgehäuse V5A4M ist defekt, kann ich es gegen ein V5A1M ersetzen? Das komplette 4-Gang Getriebe habe ich ja. Unterscheiden sich die Gußteile ansonsten?
