Also ist alles noch orginal Vergaser ist 16,16 Zylinder ist nx umgebaut HD ist auch original genaue Größe kann ich jetzt garnich sagen das einzige was neu ist ist der Auspuff und der Benzinhahn der Auspuff ist der der auch original drann ist. Hab auch schon prbiert am Vergaser was eizustellen aber irgendwie tut sich da auch nich richtig was also keine besserung aber auch keine Verschlechterung da passiert eigentlich nichts nennenswertes
Beiträge von Benni
Hallo Leute
meine Vespe macht immer noch Zicken, springt schlecht an, Drehzahl erhöht sich spontan und fährt eigentlich nur mit Choke von der Leistung mal ganz abgesehen. Hab heute mal den Ballontest gemacht aber die Kerze hat nicht geflackert also Simmering ok. Vergaser ist auch tip top sauber (bestimmt 5,6 mal zerlegt) mehrere Kertzen probiert kein Erfolg. Bin mit meinem Latein am ende. Beim Ballontest ist mir aufgefallen das die Luft aber irgendwo bleiben muß ich konnte, zwar mit etwas Druck, durchpusten. Am Auspuff kanns nicht liegen der ist neu. Ist das normal oder muß ich mir da auch Gedanken machen? Achso Kertze war natürlich auch drinn
Gruß Benni
Hi Cmon
gib mal bekannt was aus deinem Problem geworden ist, ich habe genau die gleichen Probleme.
ich habe alles schon probiert bestimmt 6mal den Gaser gereinigt,neuen Benzinhahn eingebaut neue Kerze und natürlich neuen Sprit sowie getriebeöl gewechselt und neuen Auspuff
Hab auch schon den Ballontest gemacht, alles i.o.
meine 50n ist Baujahr 1980 und hat vorher bestimmt 4 Jahre bei Bekannten im Heizungskeller gestanden bevor ich sie bekommen habe.
Also wenn du einen Tip hast gib bitte BESCHEEEEEIIIIIT -
hab mir eben im Scooter Center SAE 30 bestellt sicher ist sicher
das andere kommt in meine Simson
Sagt mal dauert das mit der Übermittlung von den Kontodaten dort immer so lange?Gruß Benni
Hi Leute
wollte bei meiner Vespa Getriebeöl wechseln, also meine Frau losgeschickt und gesagt kauf sae 30 , habe ich hier gelesen.
Sie kommt wieder mit ner Pulle sae 80 und sagte es gab im Baumarkt kei anderes und der Verkäufer hat gesagt das kann sie auch nehmen.
Stimmt das ? Ich will da nix verkehrt machen.Gruß Benni
kann ich das irgendwie überprüfen ob die Simmeringe im A. sind?
ich meine wenn, dann müßte doch Sprit im Getriebeöl sein oder nicht?Gruß Benni
jo wenn ich die reindreh geht sie aus.
ich habe jetzt erfahren das es auch an den Kurbelwellensimmeringen liegen kann, ist das möglich? -
Hallo Leute
hat keiner mehr einen Tip?Gruß Benni
so hab das alles probiert Vergaser richtig sauber gemacht sieht aus wie neu auch von innen komplett zerlegt, Lufi auch top sauber alle Anschlüsse überprüft auch den Filzring alles i.o.
das Baby warmgefahren und dann eingestellt nach anleitung
ich kann an der Schraube drehen wie ich will von Drehzahländerung ist nichts zu merken. Keine Ahnung was ich noch machen soll.
Sie hängt auch sehr Träge am Gas.
Kann das eventuell noch am Auspuff liegen? Der ist sowas von vergammelt und undicht, muß da sowieso einen neuen holen.
Welcher wäre denn da der beste, sollte auch nicht so laut sein das Teil.
Ich muß noch dazu sagen das die kleine fast 5 Jahre im Heizungskeller gestanden hat. Dann fehlt auch noch das Gestänge vom Benzinhahn, ist also ständig offen. Der Tank war die Jahre leer, ist aber blitz blank also kein rost oder GammelGruß Benni
Jo Danke
das werd ich gleich mal machen
den Gaser bau ich auch noch mal aus und puste ihn nochmal durchGruß Benni
und wie weit sollte die rote eingedreht werden?
Benni
Hallo
Killschalter funzt wieder, war das Massekabel in der Lampe ab
Versager ist gereingt und Düsen sind alle sauber auch der Lufi
Wieviel Umdrehungen muß ich die Stellschrauben eindrehen um erstmal die Grundeinstellung zu haben?Gruß Benni
Hallo Leute
hab meine Vespa gestern bekommen und nun muß ich den Vergaser reinigen und neu einstellen. Ist ein Dell Orto 16,16
achso die Vespe ist eine 50 N Spezial. Ich hab von dem Vergaser überhaupt keine Ahnung was die Enstellung betrifft
Dann hat se noch ein Problem, wenn die kleine läuft bekomme ich sie nicht über den Taster aus sonder muß sie abwürgen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfenGruß Benni
die Vespa natürlich
jo das werd ich machen
sie kommt aber erst am Donnerstag -
Hallo Leute
bin neu hier und wollte euch allen frohe Ostertage wünschen.
Ich habe meiner Frau eine Vespa 50N besorgt und leider überhaupt keine Ahnung von dem Teil. Werde euch also öfter mit Fragen nerven.
Ich selbst fahre einen Eintopf LS 650Gruß Benni
