aber ich würde empfehlen sowiso alle lager simmeringe neu machen! sonst sparst du am falschen eck!
Beiträge von vesparichi6060
vill. irgendwas undicht? ansaugstutzen? Zylinderkopf?
check ma den typenschein, da steht drinnen was für ne hd reingehört!
naja, du könntest zumindestens ein anderes primär einbauen, da musst nur den kulu deckel runtertun!
Und sonst wäre der original auspuff noch ein thema, aber der ist trotzdem laut wegen der hohen ccm! vill. einfach auf 75er zurückrüsten, bzw. hast den original zylinder noch? das is nähmlich ein alu zylinder, der geht auch schon 65km/h!
mit "alles" ist ja genau dass gemeint! das blöde rad runter frimeln, dann das hinterradmüterchen wieder runter, den kupplungseckel wieder runter....
naja, da ich vor 3 tagen den motor komplett überholt habe, beim zusammen bau den druckpilz vergessen hab, dann den motor komplett eingebaut (mit auspuff, reifen...) und die hinterrad mutter mit ach und krach zugezogen habe, und erst beim kupplungs einstelen den fehler bemerkt habe... naja...
jez möcht ich nicht schon wieder alles zerlegen, denn eigentlich ist ja ne neue dichtung drin! und die dichtflächen habe ich ja sogar noch poliert!
woah, hast zufällig den link zu der quelle? weil bei mir rinnst auch beim kulu deckel, aber nur wenn ich fahre, dann aber ziemlich viel (3 tropfen die minute)
nein einfach das gesamte pedal runterbauen, dann den kleinen splint runter, bremszug aushängen. Dann dass ende vom neuen zug am anfang vom alten befestigen (zb. Tesa) und dann durchziehen! ne sache von ner halben stunde. Und dann wird auch wahrscheinlich alles wieder funktionieren, denn es kann gut sein dass der zug so ausgefranst ist, dass er sich immer verkeilt!
is mir auch mal passiert, als ich den ASS zum motorreinigen mit zewa ausgestopft habe, und aussversehen den kicker getreten hatte
ja aber es is immer so eine fummelei, und außerdem bin ich nervlich noch fertig wegen gestern, als ich meinen neuen motor mit gandi eingebaut habe, und dann draufgekommen bin, dass ich den druckpilz in der kupplung vergessen hab und ich habe aber alles schon eingestellt und die hinterradmutter mit tohubawohu gewalt zugehauen hab! aber kurz ne andere farge, fahre jezt einen 102er polinini mit 19er memrbran und natürlich high end gefräßt, und ist da jezt der polini oder der leo besser? weil von unten kommt mir vor hat der polini nicht so die volle kraft entfaltung!
unter der woche schule, am wochende burger king
natürlich geht dass, mann kann auch milchkarton nehmen! nur am auspuff geht dass nicht so lang, aber sollt wenigsten provisorisch halten! aber zb. ass dichtung kann man sehr gut aus Milchpackungen auschneiden!
Das schöne knarren der sogenannten "Hupe"
Wegen dem Lüfterrad! Meinst das typische "summen" oder?
Wenn er einen hätte
Der user unter mir muss jezt auch zur arbeit
sehr sozial mister chirug, sehr sozial
Sehr Hüpsch!
Nee... mag net Sport!
Der user unter mir hat heute eine 50ccm Enduro gefunden
