aso, dann hab i wahrscheinlich dass untere lager mit lackiert, weil i des gar nit ausbaut hab!
Beiträge von vesparichi6060
hosentasche die dann
aso sry!
Aber is nicht auf der pk80 original ein 19er drauf??
fang bei 74 mal an, hab ich drinn, du wirst aber wahrscheinlich eine kleinere brauchen wegen dem dr zyl.
ja ich glaub schon, schau mal bei amazon, is aber glaube ich auf englisch, und eher auf Rundlicht fuffis bezogen!
wie fertigsts es denn an? Laser oder cnc oder sowas ähnliches oder?
nana, nicht mein thread in den hintergrund ziehen! (jaja rita) *gg*
ja dass schon, aber der dr is halt billiger und langlebiger! Aber ich muss leider den polini nehemn, weil ich sonst nichmal in mein dorf fahren kann, weils so steil is! ....lang leben die Schönen Berge Tirols....
HallO!
My Problem: Wenn ich mit meiner Spezi mit der Vorderbremse bremse, dann ruckelt die Gabel SEHR SEHR stark! Soll ich jez beim Lenkkopflager nur das Kugelager tauschen, das Gesamte (Mit Konter Mutter lagerschale usw.), oder einfach mal nachziehen? Und wo ist das "Untere Lenkkopflager"?
Thx @all
hat zwei große....
naja, wenns dir um lenker geht, sind sie schon verschieden, da mann den Pk lenker terlegen kann und der von der Spezial aus einen guß ist!
also ich mit meinen 60kg fahr laut tacho 75km/h sollte also ca 68-70 real laufen! Verbrauch habe ich eher einen Hohen, da ich aber auch nur im gebirge rum cruise! Also ca einen tank voll für ca. 60km, wennst auf graden fahrst dann 80km!
nee, das endstück is nich UNBEDINGT nötig, geht genau so gut wenn ein bisschen isolierband ums ende wickelst, damit in der einstell schraube ei bisschn steckt!
jedenfalls ist der Vergaser VVVVIIIIIEEEELLLL zu großNaja, ob der VVVVVIIIIEEEEELLLLLL zu groß is glaub ich nicht, da ich auch nen 19er auf 75ccm fahr!
also ich habn polini 75ccm mit 19er, läuft traumhaft, sehr ausgedehntes Leistungs spektrum!
dass es passiert...
jaja nit schlecht! is des der wo du gsagt hasch der is so guat oder?
mach mal den Deckel Vom Lenkerkopf runter, und Öle (Fette) die ganze Sache mal ordentlich ab.
Wenns nicht hinhaut, bauste den Drehgriff aus und schaust ob er Rostig ist, oder ob er eine Unwucht hat
ja sicha! *gg*
Na, am teich kennen ma fahren, wers am längsten da fahrt ohne hinfliegen!
