dazu ne Frage hat sie bremslicht oder keins i hab gehört bei 3 kabeln hinten hat sie Bremslicht ist wichtig wegen Rücklicht kaufen
Beiträge von sir96275
naja i denke so selten ist die net....aber bitteschön hab heute erst angefangen zum zerlegen....
ja hab scho 2 Bier linke Seite eh klar....
also laut dem Schaltrohr auf der rechten Seite des lenkers da steht 4 Gänge ......hat ne 50iger auch 4 Gänge?
mal anders herum....wieviel hättet ihr dafür ausgegeben....???
würdet ihr den wechseln und gegen einen runden tauschen auch wenn man den lenker dazu braucht???macht das Sinn oder mehr Unsinn? Danke für die ehrlichen Anworten
i hab sie so gekauft....in den Papier steht Erstzulassung 06.07.1967, ccm 49,77 Tempi 2 Cilindri 1 Diam 38,4 Corsa 43 Modellbezeichnung V5A1T i habe keine Ahnung mir macht nur der Tacho bis 120km/h stutzig ob der dazu passt....
naja i hab aber noch die originalen italienischen Papiere dazu und da steht 50ccm drauf ........
ich bin gerade am restauriern eines 50ccm Rollers, siehe Bild.
kann man den tacho öffnen? möchte ihn reinigen...
würdet ihr das Trittbrett herausnehmen und neues einsetzen oder schweissen....
Danke für eure Antwort -
also ich habe jetzt meinen Tank ausbauen müssen da der benzinhahn hebel sich mit dem splint gelockert hatte. Da musste ich feststellen das der Benzinhahn abgebrochen war das heisst er könnzte dadurch Luft gezogen haben. Wäre das eine Ursache fürs das stottern?
ich werde heute mal den vergaser auseinander legen und reinigen. Den Benzintank scau ich auch mal an ob etwas dreck sich darin befindet und zu guter letzt wenn ich meine Düsen vom SIP bekommen dann probier ich alle möglicen Setups mal aus. Schlauch habe ich auch betsellt. Jetzt heisst es ran an die karre. Euch allen vielen Dank für die Hinweise.
naja was soll i denn jetzt glauben einmal ist er wichtig einmal net ....????i hau jetzt mal den vergaser raus und schau mal nach.....und probier mal verschiedene bedüsungen
Was ich aber dann überhaupt nicht verstehe ist das er wenn er kalt ist und ich ihn das erstemal starte und damit fahre schnurrt wie ne katze, aber dann wenn er warm ist und ich ihn wieder starte und losfahre er stottert wie wenn der Motor durch die Thermik irgendetwas mitbekommt und die Hitze nicht verträgt?bekommt er unter Umständen zu wenig Luft habe den Ansauggummi weggemacht und mit ner Strumpfhose das Loch abgedeckt damit keine feiner Dreck hinein geht. Kann das ne Ursache sein?
Bedüsung ist original geblieben das stimmt. Zu welcher würdet ihr mir bei dem setup raten?Bitte genaue Angaben bei der Bedüsung...Danke
Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen 139ccm ddr mit dem original Vergaser. Wenn ich einige Zeit fahre und die vespa ca 10 min stehen lasse und weiterfahren will nimmt sie kein Gas mehr an und fährt nur noch 60km/h. Vergaser wurde gereinigt hilft nichts. Was kann das noch sein?sSie stottert nur noch....
erreichen wollte ich die Angaben die pep verspricht, sito plus habe ich
schon drauf Klang ist ok, naja dann lohnt evtl. die Investition doch
nicht -
Hallo liebe Vespafreunde ich würde gerne wissen ob einer von euch
diesen Auspuff kennt oder evtl sogar fährt. Und evtl schon Erfahrungen
mit diesem gemacht hat. Ich fahre einen 136DDR auf ner PX 80 Lusso und
würde gerne den Auspuff dranbauen .............Artikelnummer : 270350481122 bei einem bekannten Auktionshaus
oder, PEP Plus 2.0 PX 200 125 LML Vespa Auspuff
Danke euch
und weil bei den Rollern die Motorradzulassung haben eine ASU gemacht werden muss ab Baujahr 89.....
Hallo liebe Vespafreunde, ich suche im Raum Waging am See PLz 83373
Hobbyschrauber oder Vespakenner. Kennt jemand von euch solche?Gruss der sir96275
probiers mal evtl. hier https://www.vespaonline.de/www.briefkopien.de
