Hi,
das lässt sich eigentlich sehr leicht erkennen. Klapp mal die Sitzbank hoch, da siehst du entweder ein Werkzeugfach (das du rausnehmen kannst) oder direkt ein Loch mit Vergaser drunter. Aus dem Rahmen kommt der Gaszug, der an den Vergaser geht. Wenn alles OK ist sollte beim drehen am Gasgriff ein "Hebel" am Vergaser gezogen. Schaus dir einfach mal an, da solltest du recht leicht erkennen wie das Gas betätigt wird und wo der Fehler liegt.
Viel Glück!
