Ist deine Vespa, nicht meine. Entscheide selbst.
Beiträge von Stewie
Warum sollte es nicht am Benzin liegen?
Raus mit dem alten Dreck, das Öl ist wahrscheinlich schon verklumpt und saut dir den Gaser ein, von mangelhafter Schmierung mal ganz abgesehen. Würde mich nicht wundern, wenn dir der Dreck den Gaser schön verstopft hat.
Ach ja, viel Spaß beim Tank reinigen.
Original von bcs
und gaypäckträger sind wirklich hässlich!!Wieso? Chrom kann man nie genug an einer Vespa verbauen.
Vier Gänge sind doch prima. Damit ist die Beschleunigung etwas besser, im vierten dreht der Motor nicht zu hoch und an Steigungen ist es auch ganz praktisch.
Arte? Ja gut, ab und zu. Ansonsten Phoenix und 3 Sat.
Ansonsten noch die Simpsons ;). -
Weder noch. Das Lüfterrad wird abgezogen.
Ich würde den drin lassen. Ein wenig putzen und gut ist.
Obwohl, wenn du eh schon den neuen hast, rein damit.
Kommt auf den Zustand des Zylinders an. Neue Kolbenringe sind aber nicht verkehrt.
Wie viel Liter gehen denn jetzt durch den Gaser?
Die rote Fokker DR.1 (M. von Richthofens letzte Maschine) ist ja schon klasse, aber Snoopys Flugzeug ist der absolute Knaller.
Das Thema hatten wir schon oft. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wenn dich die Polizei erwischt. Sorgen solltest du dir machen, wenn es zu einem Unfall kommt, egal ob verschuldet oder unverschuldet.
Deine Probleme wachsen dann im Vergleich um das 100-fache. -
Abspecken oder ins Tuningforum reinschaun :D.
Das weiß ich selber :D.
Dadurch würde er aber sehen, dass noch einiges im Tank drin ist.
Warum willst du den Tank leer fahren? 5,7 Liter müsste schon passen. Die Reichweite liegt dann bei gut 140 km. Wenn die Tankuhr das nächste mal "leer" anzeigt, miss doch den Füllstand mit einem Stab nach, den du in den Tank steckst.
Schau dir den Anschluss de Steckers mal an. So viele Möglichkeiten wirds da schon nicht eben.
Hinten die Zentralmutter lösen, ein Helfer soll die Bremse treten. Schau aber am besten in der Suche nach, da gibt´s genug zu dem Thema.
SAE 30 ganzjährig. Stell mal die Kupplung nach.
In Tipps und Tricks nachschauen unter Vespa für Anfänger.
Das Ganze ist ja auch keine Tuningmassnahme sondern fällt eher unter Wartung. Wenn noch in paar tausend km draufgekommen wären, wäre sie langsamer geworden. Und sollte sie irgendwann langsamer sein, dann weisst du woran es bestimmt nicht liegen kann
