Schraube vorher aufmachen
Beiträge von Stewie
Eine lange Zündkerze erfüllt den selben Zweck. Naja, theoretisch.
Dieses Forum hat einen einzigen Zweck: Dich zum Profischrauber zu machen.
Besorg dir also als erstes das Reparaturbuch von Schneider. -
Egal, Hauptsache Hirn mit Alkohol abtöten.
Plan A oder Plan B?
Und? Zugeschlagen?
Was soll jetzt der Blödsinn schon wieder?
Das einfachste wäre es, das etwas Öl fehlt. Sprüh mal etwas WD 40 an den Kickstarter. Es wird aber wohl eher ein Problem mit dem Ritzel sein.
Was heißt läuft dann auch mit etwas Gas?
Läuft er gut oder eher schlecht, seit der Kickstarter schwergängig ist? -
Der Motor läuft ganz normal? Springt er auch gut an?
Du brauchst zum Lackieren einen gleichbleibenden Druck. Da der Druckbehälter relativ klein ist, wirst du nicht allzulange am Stück lackieren können. Um etwas mehr Zeit zu gewinnen, sorgt der Kompressor während des Druckabfalls für mehr Druck, viel Zeit gewinnst du dadurch aber nicht. Bei stärkeren Anlagen kannst du ununterbrochen lackieren, so dass es z.B. für ein Auto reicht.
Für eine Vespa langt es aber allemal. Legst dann eben eine kurze Pause ein.
Da in den Druckbehälter normale Luft verdichtet wird, sammelt sich durch die Luftfeuchtigkeit Wasser im Druckbehälter an, dass dir Volumen wegnimmt. Im schlimmsten Fall kommts beim Lackieren mit dem Lack raus. es wird aber beschrieben sein, wie du das Wasser los wirst. -
Was hält dich davon ab es auszuprobieren? Wirst schon sehen, ob´s funktioniert.
Sieht chic aus, für 79,- würd ichs auch nehmen. Wird aber wohl noch im Preis steigen. Probier´s. Verklopft bekommst du das Ding auch wieder.
Klopf mal auf die Kaskade. Seit meinem Umbau der Hupe kann der Anlasser oder die Hupe mal nen Wackler haben. Ich meine das wäre die einfachste Lösung. Oder prüf die Steckverbindungen darunter, die Kaskade ist gleich abgebaut.
1 US-Pfund, also nicht ganz 500 g. Umständlicher geht´s nicht. Ist mir aber egal, wenn die Amis sich damit rumplagen möchten ist das ihre Sache.
Ist zwar nicht witzig, aber sooo süüüüüß
Ich bin katholisch getaufter, hugenottenstämmiger Atheist, also gibts Wurst am Karfreitag.
McDoof oder WürgerKing?
Was kostet es eigentlich, den Zylinder ausschleifen zu lassen?
Hat das schon mal jemand gemacht? -
Ahhh, das dauert schon eine Weile. Man kann natürlich auch von Hand den Tank durchschütteln, gibt nen tollen Bizeps
