Hi
wenns die Polini Banane ist, dann gehts nicht. Hab deswegen sogar meine Batterie ausgebaut.
LG Peter
Beiträge von peterling
Keilriemen ist neu, 15x635 vom sip. Seitdem läufts aber weder mit alten noch neuen Riemen. Beim Riemenwechseln hat der ganze Mist erst angefangen
Das Problem ist fogendes: Auf der Ebene kann ich noch anfahren, und sobald es mal läuft gehts auch. Da dreht der Motor auch schön hoch und man kommt gut voran, auch bergauf. Wenn ich am Berg aber anfahren muß, ist schluß. Der Motor dreht kein bißchen hoch beim Anfahren, die Kupplung greift sofort in die Glocke. Hab noch ca. 3 mm Belag auf der Kupplung. Bin mir ziemlich sicher, daß es an der Kupplung hängt. Oder gibts noch ne andere Lösung? Bin für alles offen.
Aber wenn sie ausgelutscht sind und die Kupplung zu früh greift, dann kommt man nicht weg vom Fleck.
Hi Leute
möchte an meiner XL2 Automatik die Kupplungsfedern wechseln. Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht, bzw. welche habt Ihr denn drin? Hab einen Original 50er Zylinder drauf. -
Hi
hätte da mal ne Frage: Wisst ihr, ob die Lenkerabdeckung von ner PX 80 auch auf ne PK 50 XL passt? Hat das jemand mal probiert?
LG
Welle mit dem Hammer raustreiben, aberAchtung: Wenn die Welle sich löst, Schaltgabel nicht verbiegen.Hab auch ewig gebraucht, bis die draussen war. Ansonsten: Alle Lager wechseln, alle Simmeringe wechseln, alle Dichtungen wechseln oder willst Du alle 3 Monate den Motor aufmachen?? Da spart man am falschen Fleck. Viel Gück!!
Versuchs mal einzugrenzen, kuppel mal den Motor aus und laß sie dann laufen, dann siehste mehr...
Normal macht man das Primärritzel vor der trennung runter, und wenn der Motor geteilt ist, schlägt man die Welle voll raus.
Hi Leute
möchte ein paar Lackschäden an meiner Vespa reparieren, hab dazu eine Frage: Wo bekomme ich den Originallack her? Habt ihr da Erfahrung? Es handelt sich um den Farbton Anthrazit, Nr 640. Ist eigentlich eine gängige Farbe. Danke für eure Hilfe.
Hallo
möchte an meiner XL 2 variomatic die Rollen wechseln. Welche größe brauche ich da und wie schwer sollten die denn sein? Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht bzw. was habt ihr denn eingebaut?
Hi
haste es mal mit anschieben probiert, ob sie dann läuft? Wie dreht denn der Anlasser? Wie voll ist denn die Batterie? Habe das gleiche Problem, bloß bei mir ist es unregelmäßig. Habe noch keine vernünftige Erklärung gefunden.....
Hi
ich würde sagen, dass die Nummern nicht gleich sind. Zumindest nicht an meiner Vespa. Wäre ja auch logisch, oder? -
Hallo Leute
suche verzweifelt ein Reparaturhandbuch für die XL 2. Weiß jemand von euch, ob und wo es sowas gibt?
Welche Erfahrungen habt ihr mit einer Plurimatica gemacht ?LG Peterling
