Hatte ich auch nicht vor aber wenn ich welche haben müsste währe es einfacher gewesen sie nun schon mit reinzulegen nur deshalb die frage.
MfG Duckstein_99
Beiträge von Duckstein_99
Würde auch auf jeden fall darauf achten fals du diesen ramen restaurierst das du von dem Beinschild nicht zu viel auf einmal rausnimmst, da es sonst zu starken verspannungen im Ramen kommen könnte. Bei schweißen wirklich nur punkt für punkt machen und keine naht ziehen und wenn du nur eine bohrung zu schweißen willst am besten ein kupferstück hinterhalten gibt dann auf der anderen seite schon eine sauber Oberfläche bin nämlich auch gerade bei soetwas dabei und habe mir deshalb rat vom Karosserie bauergeholt.
MfG Duckstein_99 -
Hatte mir eine vespa 150 vbb geholt und dort waren keine blinker dran und da ich sie gerade von grundauf neu mache wollte ich es vorher wissen wegen evtl. kabel dafür vorzusehen.
Mfg Duckstein_99 -
Gilt dies auch wenn es aus italien importiert ist und in deutschland noch nie zugelassen war?
Würde auf jedenfall darauf achten das sie von unten nicht zu sehr durchgerostet ist passiert meisten am schutzblech oder auch auf den Fußrasten ist bei mir zumindest noch so.
Danke! für deine antwort bin noch nicht so lange im forum werde mich bemühen die regeln einzuhalten.
MfG Duckstein_99 -
Habe nun schon öfter gesehen das die Vespa 150 VBB diese sachen nicht hat wollte nun mal Fragen ob es bei dem baujahr (1962) evtl. noch nicht Pflicht ist.
MfG Duckstein_99
Hallo habe mir eine vespa geholt und weil ich einen neuen schein braucht dachte ich das mir von hier aus evtl jemand sagen kann wo ich ein solches datenblatt bekommenkann oder es finde!
MfG Duckstein_99 -
Habe mir eine 150 vbb geholt und komplett zerlegt sie soll angeblech nur 84 schaffen aber denke mal wenn der motor gut überholt ist läuft sie auch so 120 km/h deshalb werde ich mir auch noch einen neuen tacho holen müssen:-)
Ersteinmal vielen dank und haben sie schon einmal überlegt diese vespa in schwarz weiß zu machen!
danke haben sie sich schonmal über eine farbe gedanken gemacht und haben sie ein datenblatt wo ps und etc. draufsteht mfg duckstein_99
bekommst du sie nicht mehr fest weil kein gewinde vorhanden ist oder weil das gewinde es nicht mehr hält?
Hallo habe mir eine Vespa von 1962 geholt und wollte nun mal Fragen ob die Kaskate/ Komplettes fußblech geschweißt ist oder wie es befestigt ist.
MfG Duckstein_99 -
Hallo tino kann ich dir nur recht geben und eine Originale ungetunte ist um einiges schöner als so eine mit sporttüte.
