ist diese beschreibung falsch? gruss
Beiträge von .luke.
hallo, kann ich diese welle von einer 50 n auf meine pk50xl draufmachen?
foto link
gruss
poste deine postleitzahl, vielleicht lässt dich von hier jemand dein baby unterstellen........
GENIAL GENIAL, hat geklappt.lüra hebt an der welle. mal sehen wie lange..... ihr seit die grössten... good ride und gruss
wird dann der keil auch noch benutzt? einen kaufen oder selbermachen? danke für interesse an meiner kiste....
kann ich nach dem schleifen das lüra für ne neue welle auch nutzen falls es nicht klappt?
und wie heisst die schleifpaste genau? werde es mal probieren.wäre schei..e die welle nach 30 min fahrspass zu tauschen.. den keil werd ich trotzdem noch dazu klemmen oder?
danke danke, aber wie soll das genau gehen mit dem einschleifen auf die welle? ich denke dass die welle sowieso schon zu klein ist fürs polrad. wie mach ich das polrad kleiner oder wie verschweisse ich den keil? kann man die ausgeleierte keilnut wieder mit wundermittel verschliessen? oder kleben? gruss
das sind die späne der 3 durchgefetzten keile.... shit, .muss neue welle her?
here we go.....
wie stell ich das bild ein?
<img src="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/LUKAS.LUKAS-/Desktop/PA160059.JPG" alt="" />
dreht die schraube nicht durch bei zuviel gewalt?
hi, mal wieder ein problem aus dem hause p200.... habe meinen motor neu aufgebaut mit malle langhub und alles lief ca 25 min toll bis sich das polrad von der welle löste. jetzt hab ich aufgemacht und der keil ist ab.das ganze hab ich 3 mal wieder ersetzt und sogar ein anderes polrad draufgemacht und vespa läuft ca 20 sek im standgas dann dreht sich der nächste keil ab. habe die richtigen keile rein und die unterlegscheibe vor der mutter auch neu drin. mutter ist gut fest angezogen aber es klappt nicht zum fixieren. welle hat langsam auch ne etwas breitere nut bekommen für den keil.ist diese noch zu retten? hat jemand n rat? gruss
endlich ne klare ansage..... DANKE
HAST JA RECHT ABER EHER MIT DER ODER GEGEN DIE UHR? WIEVIEL GRAD ? 18 ODER 17? GRUSS
hi, habe mir eine langhubwelle und malle eingebaut.läuft super aber aus dem leerlauf (standgas) komm ich ganz schlecht in die drehzahlen.ab ca 1500 umdrehungen läuft der motor wie ein urwerk. zündung (zündgrundplatte) ist mit dem urzeiger gedreht bis zum anschlag. ist das ok oder sollte ich gegen den zeiger drehen um 17 grad die der malle braucht zu erreichen? abblitzen geht nicht da ich niemanden kenne... gruss aus dem allgäu, luke
wow
endlich ne antwort.danke. welche modis sind nötig? gruss
hi, will meine zündplatte wechseln aber wieviele kabel sind das? 5 oder 7? passt cosa platte rein ohne modifikation? gruss
